pvictor Опубликовано: 6 декабря 2016 Поделиться Опубликовано: 6 декабря 2016 (изменено) Добрый день. Автомобиль Пежо 307, 2.0, автомат, 2006 годСтранное шуршание где то под панелью в районе лобового с левой стороны. Звук пластиковый. Появляется только при движении по неровностям и нагрузке на двигатель. То есть при нажатии газа или при нажатии тормоза. Еще похоже тот же звук при запуске двигателя. Как моторчик за что то задевает. Пошуршит при запуске секунды две, потом успокаивается. И при движении на неровностях, как говорил. В мороз сильнее. Что это может быть? Устройство авто не знаю, знакомые тоже. Печка нормально работает, звуков не издает посторонних. Может там кроме моторчика печки еще какой? Или их там два. Подскажите.Вообще звук похож, когда на пластике под дворниками лед скапливается и начинает двигаться там. Но это не лед, точно. Изменено 6 декабря 2016 пользователем pvictor Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 6 декабря 2016 Поделиться Опубликовано: 6 декабря 2016 Добрый день. Автомобиль Пежо 307, 2.0, автомат, 2006 годСтранное шуршание где то под панелью в районе лобового с левой стороны. Звук пластиковый. Появляется только при движении по неровностям и нагрузке на двигатель. То есть при нажатии газа или при нажатии тормоза. Еще похоже тот же звук при запуске двигателя. Как моторчик за что то задевает. Пошуршит при запуске секунды две, потом успокаивается. И при движении на неровностях, как говорил. В мороз сильнее. Что это может быть? Устройство авто не знаю, знакомые тоже. Печка нормально работает, звуков не издает посторонних. Может там кроме моторчика печки еще какой? Или их там два. Подскажите.Вообще звук похож, когда на пластике под дворниками лед скапливается и начинает двигаться там. Но это не лед, точно. А в тепло не пробовали ставить авто - чудеса творит.Слева не припомню моторчиков акромя ABS-ESP,но они на такое в движении не способны на кочках. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
pvictor Опубликовано: 6 декабря 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 6 декабря 2016 (изменено) Шум появился у прежнего хозяина в начале осени. Тепло было. Его особо не напрягал. Он грешил, что может блок сигналки отвалился и катается под панелью. Или провода стучат обо что то.Это я чисто логически связываю этот звук со звуком моторчика при запуске. Может и не так все. Я бы сам грешил на посторонний пластиковый предмет под панелью, если бы не обнаружил закономерность, что звук при езде накатом почти пропадает, а при нажатии на газ или тормоз усиливается Изменено 6 декабря 2016 пользователем pvictor Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 6 декабря 2016 Поделиться Опубликовано: 6 декабря 2016 Шум появился у прежнего хозяина в начале осени. Тепло было. Его особо не напрягал. Он грешил, что может блок сигналки отвалился и катается под панелью. Или провода стучат обо что тоА при запуске? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
pvictor Опубликовано: 6 декабря 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 6 декабря 2016 Кстати, может это как то связано с левой стойкой? Заранее за делитантство извиняюсь. Она стучит и есть небольшой люфт как раз слева где опора. Кстати, может это как то связано с левой стойкой? Заранее за делитантство извиняюсь. Она стучит и есть небольшой люфт как раз слева где опора. При запуске другое немного. Там явно вращающийся элемент пластиковый. За что то шелестит, потом успокаивается. И больше не появляется. А здесь при движении. Неритмичные звук. Просто как что то болтаетсяЯ конечно буду авто весной перетряхивать, найду. Но вдруг это что то критичное? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Киприот Опубликовано: 7 декабря 2016 Поделиться Опубликовано: 7 декабря 2016 Опора стойки. Сам недавно ездил тарахтел по неровностям. Если звук шкрябающий то уже подходит к концу, если начал тарахтеть - конец ей окончательный. Меняй парно, обе.До того как у меня правая начала стучать (правый руль), то я вообще иногда над пассажирами подшучивал что мол мыши завелись ))) Подёргай за пружину, если есть малейший люфт- 100% она.Там резиновая чаша, которая разрывается и стойка начинает сначала шуршать по авто, звук доходит через трапецию дворников и рассеивается создавая такой звук мол что-то шкребётся то ли под табло, толи под лобовым.И никакие моторчики там ничего не задевают, можешь и не смотреть.А закономерность нажатия на газ и тормоз обусловлена тем что меняется положение и нагрузка на опоры. При меньшей нагрузки и определенном угле, начинает гулять стойка и шуршать. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
