pvictor Posted December 6, 2016 Share Posted December 6, 2016 (edited) Добрый день. Автомобиль Пежо 307, 2.0, автомат, 2006 годСтранное шуршание где то под панелью в районе лобового с левой стороны. Звук пластиковый. Появляется только при движении по неровностям и нагрузке на двигатель. То есть при нажатии газа или при нажатии тормоза. Еще похоже тот же звук при запуске двигателя. Как моторчик за что то задевает. Пошуршит при запуске секунды две, потом успокаивается. И при движении на неровностях, как говорил. В мороз сильнее. Что это может быть? Устройство авто не знаю, знакомые тоже. Печка нормально работает, звуков не издает посторонних. Может там кроме моторчика печки еще какой? Или их там два. Подскажите.Вообще звук похож, когда на пластике под дворниками лед скапливается и начинает двигаться там. Но это не лед, точно. Edited December 6, 2016 by pvictor Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted December 6, 2016 Share Posted December 6, 2016 Добрый день. Автомобиль Пежо 307, 2.0, автомат, 2006 годСтранное шуршание где то под панелью в районе лобового с левой стороны. Звук пластиковый. Появляется только при движении по неровностям и нагрузке на двигатель. То есть при нажатии газа или при нажатии тормоза. Еще похоже тот же звук при запуске двигателя. Как моторчик за что то задевает. Пошуршит при запуске секунды две, потом успокаивается. И при движении на неровностях, как говорил. В мороз сильнее. Что это может быть? Устройство авто не знаю, знакомые тоже. Печка нормально работает, звуков не издает посторонних. Может там кроме моторчика печки еще какой? Или их там два. Подскажите.Вообще звук похож, когда на пластике под дворниками лед скапливается и начинает двигаться там. Но это не лед, точно. А в тепло не пробовали ставить авто - чудеса творит.Слева не припомню моторчиков акромя ABS-ESP,но они на такое в движении не способны на кочках. Link to comment Share on other sites More sharing options...
pvictor Posted December 6, 2016 Author Share Posted December 6, 2016 (edited) Шум появился у прежнего хозяина в начале осени. Тепло было. Его особо не напрягал. Он грешил, что может блок сигналки отвалился и катается под панелью. Или провода стучат обо что то.Это я чисто логически связываю этот звук со звуком моторчика при запуске. Может и не так все. Я бы сам грешил на посторонний пластиковый предмет под панелью, если бы не обнаружил закономерность, что звук при езде накатом почти пропадает, а при нажатии на газ или тормоз усиливается Edited December 6, 2016 by pvictor Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted December 6, 2016 Share Posted December 6, 2016 Шум появился у прежнего хозяина в начале осени. Тепло было. Его особо не напрягал. Он грешил, что может блок сигналки отвалился и катается под панелью. Или провода стучат обо что тоА при запуске? Link to comment Share on other sites More sharing options...
pvictor Posted December 6, 2016 Author Share Posted December 6, 2016 Кстати, может это как то связано с левой стойкой? Заранее за делитантство извиняюсь. Она стучит и есть небольшой люфт как раз слева где опора. Кстати, может это как то связано с левой стойкой? Заранее за делитантство извиняюсь. Она стучит и есть небольшой люфт как раз слева где опора. При запуске другое немного. Там явно вращающийся элемент пластиковый. За что то шелестит, потом успокаивается. И больше не появляется. А здесь при движении. Неритмичные звук. Просто как что то болтаетсяЯ конечно буду авто весной перетряхивать, найду. Но вдруг это что то критичное? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Киприот Posted December 7, 2016 Share Posted December 7, 2016 Опора стойки. Сам недавно ездил тарахтел по неровностям. Если звук шкрябающий то уже подходит к концу, если начал тарахтеть - конец ей окончательный. Меняй парно, обе.До того как у меня правая начала стучать (правый руль), то я вообще иногда над пассажирами подшучивал что мол мыши завелись ))) Подёргай за пружину, если есть малейший люфт- 100% она.Там резиновая чаша, которая разрывается и стойка начинает сначала шуршать по авто, звук доходит через трапецию дворников и рассеивается создавая такой звук мол что-то шкребётся то ли под табло, толи под лобовым.И никакие моторчики там ничего не задевают, можешь и не смотреть.А закономерность нажатия на газ и тормоз обусловлена тем что меняется положение и нагрузка на опоры. При меньшей нагрузки и определенном угле, начинает гулять стойка и шуршать. Link to comment Share on other sites More sharing options...
