Пежо 607 Проблема Акпп
Mvl35
Здравствуйте!
Не могу разобраться с такой проблемой: на холодном двигателе АКПП работает нормально, как только нагревается до рабочей температуры, начинает трогаться с третьей передачи. Сканером смотрели, есть ошибка по датчику входного вала, т.е. пока не нагреется показания оборотов идут, как нагревается - показания пропадают. Датчик менял, не помогло.
