jack74 Опубликовано: 29 августа 2016 Поделиться Опубликовано: 29 августа 2016 Есть Пежо Партнер, 2007го года, 1,9 дизелёк (двиг WJY (DW8B)), пропал сигнал. НО! Когда зажигание выключено - сигналит, но как только повернул ключ (даже заводить не надо) - сигнала больше нет. Иногда и на заведённом появляется, но как-то с задержкой...Вобщем, в чём вопрос... Может у кого есть електросхема реальная? Так как сигнал там не просто через кнопку-предохранитель, а через блок комутации (или как там его называют, марка Siemens U118470003 L BSM-B3 9650618480), в котором есть предохранитель сигнала, а внутри которого слышится рэлюшка сигнала... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
