Эрудит Опубликовано: 3 августа 2016 Поделиться Опубликовано: 3 августа 2016 Нужна помощь.При нагреве двигателя до 70 градусов движок работает нормально,затем выскакивает ошибка 0203.Двигатель троит, обороты плавают,расход бензина повышается. Свечи менял-без результатнофарсунки менял- без результатномодуль зажигания поменял- всё такжекидал отдельно питание на третью фарсунку результата неткомпрессию мерили всё нормальноМастера местные расписались не знают что делать,ехать в область за 300 вёрст те же действия за большие деньги не вариант.Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой.Пежо 206SW Двигатель 1,42002 г.в. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
serzh1980 Опубликовано: 3 августа 2016 Поделиться Опубликовано: 3 августа 2016 (изменено) 3 и 4 форсунки - точно менялись? Изменено 3 августа 2016 пользователем serzh1980 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Эрудит Опубликовано: 3 августа 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 3 августа 2016 Нужна помощь.При нагреве двигателя до 70 градусов движок работает нормально,затем выскакивает ошибка 0203.Двигатель троит, обороты плавают,расход бензина повышается. Свечи менял-без результатнофарсунки менял- без результатномодуль зажигания поменял- всё такжекидал отдельно питание на третью фарсунку результата неткомпрессию мерили всё нормальноМастера местные расписались не знают что делать,ехать в область за 300 вёрст те же действия за большие деньги не вариант.Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой.Пежо 206SW Двигатель 1,42002 г.в.Да и местами все менял и новый комплект поставил Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
serzh1980 Опубликовано: 3 августа 2016 Поделиться Опубликовано: 3 августа 2016 нет возможности катушку подкинуть аналогичную?.. странное поведение.. нагрев до 70-ти и затроило..катушки обычно так себя ведут.. нагреваются.. и каюк.. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
serzh1980 Опубликовано: 3 августа 2016 Поделиться Опубликовано: 3 августа 2016 навсякий случай махни местами наконечники катушки ..посмотри код ошибки не измениться ли.. ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 3 августа 2016 Поделиться Опубликовано: 3 августа 2016 3 и 4 форсунки - точно менялись?Да вот вопрос наверное не совсем правильно задан.Где у вас находится ТРЕТЬЯ форсунка?Разъемы форсов можно снять на работающем авто и проверить на предмет расположения цилиндров однако. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Эрудит Опубликовано: 3 августа 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 3 августа 2016 нет возможности катушку подкинуть аналогичную?.. странное поведение.. нагрев до 70-ти и затроило..катушки обычно так себя ведут.. нагреваются.. и каюк..про какие катушки речь идет? разъясни Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
serzh1980 Опубликовано: 4 августа 2016 Поделиться Опубликовано: 4 августа 2016 про какие катушки речь идет? разъясникатушка зажигания на сколько я понимаю у тебя одна большая на 4-ре цилиндра- что подает искру на свечи. Или ты её модулем зажигания обозвал в перечислении?А колпачки катушки- это резинки- они с катушки снимаются- там пружинка ещё. Может резинка где пробита?И как варик сделай как Лёха советует.. Как затроит- отключить форсунку(форсунки по одной- т.е. отключай №4- хновей работает - подключил обратно.. и так далее.. по всем) Пока не найдешь ту, на которую при отключении нет реакции или чуть ровнее двс заработает без неё. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Эрудит Опубликовано: 6 августа 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 6 августа 2016 катушка зажигания на сколько я понимаю у тебя одна большая на 4-ре цилиндра- что подает искру на свечи. Или ты её модулем зажигания обозвал в перечислении?А колпачки катушки- это резинки- они с катушки снимаются- там пружинка ещё. Может резинка где пробита?И как варик сделай как Лёха советует.. Как затроит- отключить форсунку(форсунки по одной- т.е. отключай №4- хновей работает - подключил обратно.. и так далее.. по всем) Пока не найдешь ту, на которую при отключении нет реакции или чуть ровнее двс заработает без неё. какая форсунка дает сбой я выяснил,а вот по какой причине хз. Завтра поеду мозги перепрошью может поможет Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 7 августа 2016 Поделиться Опубликовано: 7 августа 2016 какая форсунка дает сбой я выяснил,а вот по какой причине хз. Завтра поеду мозги перепрошью может поможетЧто вы там собираетесь прошивать?Купите лучше форсунку! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
