Ошибка 0203
Эрудит
Нужна помощь.
При нагреве двигателя до 70 градусов движок работает нормально,затем выскакивает ошибка 0203.Двигатель троит, обороты плавают,расход бензина повышается.
Свечи менял-без результатно
фарсунки менял- без результатно
модуль зажигания поменял- всё также
кидал отдельно питание на третью фарсунку результата нет
компрессию мерили всё нормально
Мастера местные расписались не знают что делать,ехать в область за 300 вёрст те же действия за большие деньги не вариант.Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой.
Пежо 206SW
Двигатель 1,4
2002 г.в.
3 и 4 форсунки - точно менялись?
Нужна помощь.
Пежо 206SW
Двигатель 1,4
2002 г.в.
Да и местами все менял и новый комплект поставил
нет возможности катушку подкинуть аналогичную?.. странное поведение.. нагрев до 70-ти и затроило..катушки обычно так себя ведут.. нагреваются.. и каюк..
навсякий случай махни местами наконечники катушки ..посмотри код ошибки не измениться ли.. ?
Да вот вопрос наверное не совсем правильно задан.Где у вас находится ТРЕТЬЯ форсунка?Разъемы форсов можно снять на работающем авто и проверить на предмет расположения цилиндров однако.
про какие катушки речь идет? разъясни
катушка зажигания на сколько я понимаю у тебя одна большая на 4-ре цилиндра- что подает искру на свечи. Или ты её модулем зажигания обозвал в перечислении?
А колпачки катушки- это резинки- они с катушки снимаются- там пружинка ещё. Может резинка где пробита?
И как варик сделай как Лёха советует.. Как затроит- отключить форсунку(форсунки по одной- т.е. отключай №4- хновей работает - подключил обратно.. и так далее.. по всем) Пока не найдешь ту, на которую при отключении нет реакции или чуть ровнее двс заработает без неё.
какая форсунка дает сбой я выяснил,а вот по какой причине хз. Завтра поеду мозги перепрошью может поможет
Что вы там собираетесь прошивать?Купите лучше форсунку!
