Pavel92.08 Posted July 25, 2016 Share Posted July 25, 2016 (edited) Здравствуйте , загорелся чек P0420 CAT SYS EFFIC B1 BELOW THRESHOLD Эффективность системы катализаторов «В1» ниже порога упала мощность и немного подтраивает двигатель (сменить заправку не предлагать ) , так понимаю нужно заменить катализатор возник следующий вопрос из заменителей нашел катализатор Asso 36.0038 стоит не дешево , хотелось бы найти вариант по дешевле , кто-нибудь ставил универсальный катализатор ? Стоит ли ставить просто пламегаситель ? Edited July 25, 2016 by Pavel92.08 Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimanoid Posted July 25, 2016 Share Posted July 25, 2016 На пежо катколлектор стоит. Можно подобрать универсальный картридж в размер родной банки катализатора. По этой же причине пламягаситель достаточно сложно ставить Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pavel92.08 Posted July 25, 2016 Author Share Posted July 25, 2016 (edited) На пежо катколлектор стоит. Можно подобрать универсальный картридж в размер родной банки катализатора. По этой же причине пламягаситель достаточно сложно ставитькак мне известно от коллектора он откручивается , катализатор идет с трубой дальше до следующего стыка .Если кто то знает размер банки что бы подобрать универсальную поделитесь Edited July 25, 2016 by Pavel92.08 Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimanoid Posted July 25, 2016 Share Posted July 25, 2016 Еще раз говорю, он хоть и откручивается, но по сути катколлектор. Или картридж внутрь или родной. Универсальные каты с двумя трубами на концах. Именно поэтому установка универсального ката будет непередаваемой эплей с километрами сварки Идиотский вариант - выбить катализатор, вспороть какой нибудь катализатор от жигуля и засунуть внутренности в пежовский. Link to comment Share on other sites More sharing options...
