Не Работают Кнопки На Ключе
Швондер73
Перестали работать кнопки, прочистил контакты, заменил батарейку, результата ноль. Кто нибудь знает, в чем может быть проблема?
Может умер сам ключь. У меня позавчера так случилось машинку закрыл а открыть неполучилось.личинка в дверях давно уже не роботала пока вскрывали разбили форточьку. Результат фортачка 3000 сигнала самая дешовая3000 а так день хорошо начинался.
еще может требуется инициализация ключа после замены батарейки это не сложно. в нете есть пояснения как это сделать
у меня лично такая ситуация была после того, как слетели оба ключа из BSI. Решил проблему только путем прописывания обоих ключей через РР2000, причем отдельно привязывается ключ в иммо, а потом сам пульт ЦЗ. Код привязки пульта ЦЗ написан на наклейке на самой плате внутри ключа.
