sashockx Posted June 16, 2016 Share Posted June 16, 2016 Вылетает ошибка "Power steering faulty" при повороте руля в любую сторону до упора. Прежде чем возникнуть руль как бы дергается (если повернут до упора) затем возникает ошибка! Гидроусилитель сам прекрасно работает и ни разу не отключался! По сути напрягает только сама ошибка и небольшое дергание руля при экстремальном углу поворота. Возникает ошибка так же не всегда, а только если выкрутить руль до упора и приложить слегка усилие. Езжу так уже порядка 10 тыс км... Что же может быть? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted June 17, 2016 Share Posted June 17, 2016 Вылетает ошибка "Power steering faulty" при повороте руля в любую сторону до упора. Прежде чем возникнуть руль как бы дергается (если повернут до упора) затем возникает ошибка! Гидроусилитель сам прекрасно работает и ни разу не отключался! По сути напрягает только сама ошибка и небольшое дергание руля при экстремальном углу поворота. Возникает ошибка так же не всегда, а только если выкрутить руль до упора и приложить слегка усилие. Езжу так уже порядка 10 тыс км... Что же может быть?Контакты и усилитель. Link to comment Share on other sites More sharing options...
