Иса Опубликовано: 16 мая 2016 Поделиться Опубликовано: 16 мая 2016 Здравствуйте! У меня такой вопрос. Пежо 307 V1.6 г.в 2003. Машина плохо трогается с места. Как будто передача буксует. После прогрева двигателя загорается надпись Stop и лейка с маслом горит. Может масло менять надо.Подскажите пожалуйста. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
АлексейR Опубликовано: 16 мая 2016 Поделиться Опубликовано: 16 мая 2016 В сервис ехать надо с выпученными глазами. Давление масла это очень плохоБолее того, если это не проблема датчика, то это смертельно для мотора-работа без смазки Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kostet Опубликовано: 16 мая 2016 Поделиться Опубликовано: 16 мая 2016 @АлексейR, речь идет про акпп @Иса, если незнаешь эту коробку, не лезь. Надо уровень бы проверить для начала, глянуть в каком состоинии маслицо, мож его неменяли. А так ищи по симптомам в инете, мож и каробасу пришел....... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Иса Опубликовано: 16 мая 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 16 мая 2016 @АлексейR, речь идет про акпп @Иса, если незнаешь эту коробку, не лезь. Надо уровень бы проверить для начала, глянуть в каком состоинии маслицо, мож его неменяли. А так ищи по симптомам в инете, мож и каробасу пришел.......Масло смотрели, горелым пахнет, уровень есть.Масло смотрели, горелым пахнет, уровень есть.Масло ни разу не меняли, оно светло коричневого цвета. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 16 мая 2016 Поделиться Опубликовано: 16 мая 2016 Масло смотрели, горелым пахнет, уровень есть.Масло ни разу не меняли, оно светло коричневого цвета.Как это может быть - НЕ МЕНЯЛИ - ГОРЕЛЫМ -- И ЕЩЕ СВЕТЛЫМ???? Не понимаю! Давления масла на панели показывает только МОТОРА! А вы пишите про КПП??!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Иса Опубликовано: 16 мая 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 16 мая 2016 Как это может быть - НЕ МЕНЯЛИ - ГОРЕЛЫМ -- И ЕЩЕ СВЕТЛЫМ???? Не понимаю! Давления масла на панели показывает только МОТОРА! А вы пишите про КПП??!!Да АКПП, в двигателе масло в норме. Машина плохо трогается с место. А тогда почему она горит. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 16 мая 2016 Поделиться Опубликовано: 16 мая 2016 Да АКПП, в двигателе масло в норме. Машина плохо трогается с место. А тогда почему она горит.1. Кирдык мотору2. неисправен датчик.3. заменить фильтр. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
