206 Вредничает
Evgentus
Добрый день,Одноклубчане! Недавно стал счастливым обладателем Пежо 206 седан 1.4 75 лошадей 2008 года .Когда ехали из ГИБДД вообще не хотела набирать обороты дергалась и выскочил "Чек", решили не рисковать вызвали эвакуатор дотащили до сервиса, там сделали диагностику сказали либо свечи, либо модуль, поменяли свечи, уехали с сервиса, было все нормально. Потом заметил,  машина не набирает больше 3500 оборотов, как только набирает 3500 дальше не идет и стрелка туда сюда скачет на этом уровне. При этом когда двигатель разогревается до 90-100 градусов начинает так себя вести  уже при 2500 оборотов, переодически выскакивает "Чек". Было ли у кого-нибудь так же и решится ли проблема если поменять модуль? Или например может пробило провода ведущие к свечам по этому и проблема?
очень похоже на каталик - смотреть.Но может и катушка.
