d1mbo Опубликовано: 11 марта 2016 Поделиться Опубликовано: 11 марта 2016 пежо 307 2004 г.в.al4 коробасикЗавожу еду нормально ( хотя звук характерный на первой скорости "подъвывающий"после 20 минут езды машина не едет прыгают обороты и при нажатие на газ реакции никакой, постою 10 минут остыну, едет и т.д.Зимой проблем не было, ( гидроблок промывал клапан поменял)Мне кажется это теплообменник потому что проблемы начинаются чтолько тогда когда она нагретая....Если я правельно думаю, отпишите плз Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 11 марта 2016 Поделиться Опубликовано: 11 марта 2016 пежо 307 2004 г.в.al4 коробасикЗавожу еду нормально ( хотя звук характерный на первой скорости "подъвывающий"после 20 минут езды машина не едет прыгают обороты и при нажатие на газ реакции никакой, постою 10 минут остыну, едет и т.д.Зимой проблем не было, ( гидроблок промывал клапан поменял)Мне кажется это теплообменник потому что проблемы начинаются чтолько тогда когда она нагретая....Если я правельно думаю, отпишите плзГидроблок замените и проверьте. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
00013 Опубликовано: 11 марта 2016 Поделиться Опубликовано: 11 марта 2016 А температура в коробочке какая? Давно ли промывка блока? Что было после промывки? (хорошо все работало или какие либо рывки? Да, и в связи с чем полезли гидроблок мыть, была же какая то причина? Конечно, весь гемор в AL4 начинается с температуры, но симптомы какие-то не сильно коробочные. Думаю сначала диагностика у хорошего, подчеркиваю хорошего мастера. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
d1mbo Опубликовано: 14 марта 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 14 марта 2016 (изменено) менял масло, промывал гидроблок, менял клапан (думали из-за блока)Всю зиму отъездил никаких проблем небыло, сейчас +7 на горячуюю езжу через двадцать минут начинает зашкаливать обороты и само движение машины не произходит. глушу жду пока остынет, она едетА температура в коробочке какая? Давно ли промывка блока? Что было после промывки? (хорошо все работало или какие либо рывки? Да, и в связи с чем полезли гидроблок мыть, была же какая то причина? Конечно, весь гемор в AL4 начинается с температуры, но симптомы какие-то не сильно коробочные. Думаю сначала диагностика у хорошего, подчеркиваю хорошего мастера.Темпереатуру в коробке не проверял ( незнаю как) А на двигателе показывает больше 90промывка блока 2-3 месяца назад. селектор D не загорался из-за того что неправельно установил рычаг в блоке но это не суть все фунции гидроблок выполнял Изменено 14 марта 2016 пользователем d1mbo Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
d1mbo Опубликовано: 14 марта 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 14 марта 2016 Гидроблок замените и проверьте. А температура в коробочке какая? Давно ли промывка блока? Что было после промывки? (хорошо все работало или какие либо рывки? Да, и в связи с чем полезли гидроблок мыть, была же какая то причина? Конечно, весь гемор в AL4 начинается с температуры, но симптомы какие-то не сильно коробочные. Думаю сначала диагностика у хорошего, подчеркиваю хорошего мастера. Сегодня ехал в сервис загорелась ошибка автоматик геарт фаулт. и какой-то противный звук на первой скорости.... Что за звук? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 15 марта 2016 Поделиться Опубликовано: 15 марта 2016 Сегодня ехал в сервис загорелась ошибка автоматик геарт фаулт. и какой-то противный звук на первой скорости.... Что за звук?Замените АКПП............................. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
