d1mbo Posted March 11, 2016 Share Posted March 11, 2016 пежо 307 2004 г.в.al4 коробасикЗавожу еду нормально ( хотя звук характерный на первой скорости "подъвывающий"после 20 минут езды машина не едет прыгают обороты и при нажатие на газ реакции никакой, постою 10 минут остыну, едет и т.д.Зимой проблем не было, ( гидроблок промывал клапан поменял)Мне кажется это теплообменник потому что проблемы начинаются чтолько тогда когда она нагретая....Если я правельно думаю, отпишите плз Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted March 11, 2016 Share Posted March 11, 2016 пежо 307 2004 г.в.al4 коробасикЗавожу еду нормально ( хотя звук характерный на первой скорости "подъвывающий"после 20 минут езды машина не едет прыгают обороты и при нажатие на газ реакции никакой, постою 10 минут остыну, едет и т.д.Зимой проблем не было, ( гидроблок промывал клапан поменял)Мне кажется это теплообменник потому что проблемы начинаются чтолько тогда когда она нагретая....Если я правельно думаю, отпишите плзГидроблок замените и проверьте. Link to comment Share on other sites More sharing options...
00013 Posted March 11, 2016 Share Posted March 11, 2016 А температура в коробочке какая? Давно ли промывка блока? Что было после промывки? (хорошо все работало или какие либо рывки? Да, и в связи с чем полезли гидроблок мыть, была же какая то причина? Конечно, весь гемор в AL4 начинается с температуры, но симптомы какие-то не сильно коробочные. Думаю сначала диагностика у хорошего, подчеркиваю хорошего мастера. Link to comment Share on other sites More sharing options...
d1mbo Posted March 14, 2016 Author Share Posted March 14, 2016 (edited) менял масло, промывал гидроблок, менял клапан (думали из-за блока)Всю зиму отъездил никаких проблем небыло, сейчас +7 на горячуюю езжу через двадцать минут начинает зашкаливать обороты и само движение машины не произходит. глушу жду пока остынет, она едетА температура в коробочке какая? Давно ли промывка блока? Что было после промывки? (хорошо все работало или какие либо рывки? Да, и в связи с чем полезли гидроблок мыть, была же какая то причина? Конечно, весь гемор в AL4 начинается с температуры, но симптомы какие-то не сильно коробочные. Думаю сначала диагностика у хорошего, подчеркиваю хорошего мастера.Темпереатуру в коробке не проверял ( незнаю как) А на двигателе показывает больше 90промывка блока 2-3 месяца назад. селектор D не загорался из-за того что неправельно установил рычаг в блоке но это не суть все фунции гидроблок выполнял Edited March 14, 2016 by d1mbo Link to comment Share on other sites More sharing options...
d1mbo Posted March 14, 2016 Author Share Posted March 14, 2016 Гидроблок замените и проверьте. А температура в коробочке какая? Давно ли промывка блока? Что было после промывки? (хорошо все работало или какие либо рывки? Да, и в связи с чем полезли гидроблок мыть, была же какая то причина? Конечно, весь гемор в AL4 начинается с температуры, но симптомы какие-то не сильно коробочные. Думаю сначала диагностика у хорошего, подчеркиваю хорошего мастера. Сегодня ехал в сервис загорелась ошибка автоматик геарт фаулт. и какой-то противный звук на первой скорости.... Что за звук? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted March 15, 2016 Share Posted March 15, 2016 Сегодня ехал в сервис загорелась ошибка автоматик геарт фаулт. и какой-то противный звук на первой скорости.... Что за звук?Замените АКПП............................. Link to comment Share on other sites More sharing options...
