MadST Опубликовано: 1 марта 2016 Поделиться Опубликовано: 1 марта 2016 Приветствую всех.Такая проблема: Пежо 308(2010). Не работает задний дворник и обогрев заднего стекла. Загнал авто на СТО, там сказали, что дворник управляется с их компьютера, а с авто - нет. Сделали вывод, что проблема в блоке БСА. Нужно его под замену и именно с такой же машины такого же года. Для меня лично проблема не значительная, но дело в том, что я из РБ и нам для прохождения техосмотра требуется работа дворников. Можно ли как то обойти этот блок БСА что бы привести дворник в рабочее состояние?Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 1 марта 2016 Поделиться Опубликовано: 1 марта 2016 Приветствую всех.Такая проблема: Пежо 308(2010). Не работает задний дворник и обогрев заднего стекла. Загнал авто на СТО, там сказали, что дворник управляется с их компьютера, а с авто - нет. Сделали вывод, что проблема в блоке БСА. Нужно его под замену и именно с такой же машины такого же года. Для меня лично проблема не значительная, но дело в том, что я из РБ и нам для прохождения техосмотра требуется работа дворников. Можно ли как то обойти этот блок БСА что бы привести дворник в рабочее состояние?Спасибо.Что такое БСА?Причем здесь блок если управляется с компьютера? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
MadST Опубликовано: 1 марта 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 1 марта 2016 Что такое БСА?Причем здесь блок если управляется с компьютера?Возможно мне не правильно сказали на СТО. Я погуглил, он называется блок BSI. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 1 марта 2016 Поделиться Опубликовано: 1 марта 2016 Возможно мне не правильно сказали на СТО. Я погуглил, он называется блок BSI.Так вот этот BSI и через прибор и управляет дворником - рабочий!А вот цепь от подрулевого до него нужно смотреть в приборе!Как?Выясняйте. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
