Рывки Акпп
Корень
Всем привет! Подскажите что может быть? Проблема в том , что на Пежо 308, 10г.в.,1,6V, пробег 85 т.км. , при наборе скорости на 60 км/ч начинаются толчки АКПП(т.е. при переходе с 3 на 4 передачу), потом на 70 км/ч становится все нормально. При настойчивом наборе  скорости рывки усиливаются и выдает ошибку(загорается чек), при плавном наборе скорости проходит более менее.
Клапан VVT на впуске!?
Клапан менять или ремонтируется?
А вы уже готовы?!Это был и ответ и вопрос.
Ошибки и параметры считайте.
