kv35nik Posted December 21, 2015 Share Posted December 21, 2015 Привет уважаемые форумчане!Немного истории.У дочки есть пыжик 406 1998 года 1,8 литра.Недавно,скорее всего из-за неисправной катушки вылетели 'мозги',как сказали умерла микросхема отвечающая за холостой ход. Напрашивается метод лечения-замена мозгов с последующей перепрошивкой(прописывания)не знаю как правильно. Сервисмены такую процедуру не делают,а остальные конторы не берутся(с их слов),это в Питере то.Предлагают найти комплект-мозги+иммобилайзер+замок с ключом.Ценник соответственно на запчасть взлетает до небес.И вот как бы вопрос-такой комплект с другой машины разве не надо будет так же прописывать,vin то другой.Не хочется зря переплачивать в наше тяжкое время.Заранее спасибо за информацию. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted December 21, 2015 Share Posted December 21, 2015 Привет уважаемые форумчане!Немного истории.У дочки есть пыжик 406 1998 года 1,8 литра.Недавно,скорее всего из-за неисправной катушки вылетели 'мозги',как сказали умерла микросхема отвечающая за холостой ход. Напрашивается метод лечения-замена мозгов с последующей перепрошивкой(прописывания)не знаю как правильно. Сервисмены такую процедуру не делают,а остальные конторы не берутся(с их слов),это в Питере то.Предлагают найти комплект-мозги+иммобилайзер+замок с ключом.Ценник соответственно на запчасть взлетает до небес.И вот как бы вопрос-такой комплект с другой машины разве не надо будет так же прописывать,vin то другой.Не хочется зря переплачивать в наше тяжкое время.Заранее спасибо за информацию.Проще найти кто драйвер сможет перепаять.Но как то драйвер катушки и ХХ НИКАК не должны быть связаны между собой. Link to comment Share on other sites More sharing options...
kv35nik Posted December 21, 2015 Author Share Posted December 21, 2015 Не точно написал.Машина'троила'.Была не исправна катушка,орлы в сервисе поставили не родную катушку в результате чего и накрылись мозги-говорят так бывает.Машина сейчас заводится но холостого нет и работает не устойчиво. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted December 22, 2015 Share Posted December 22, 2015 Не точно написал.Машина'троила'.Была не исправна катушка,орлы в сервисе поставили не родную катушку в результате чего и накрылись мозги-говорят так бывает.Машина сейчас заводится но холостого нет и работает не устойчиво.Так проблема то в драйвере катушки!Только как можно поставить НЕ ТУ катушку? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Георгий Posted December 22, 2015 Share Posted December 22, 2015 Так проблема то в драйвере катушки!Только как можно поставить НЕ ТУ катушку?Для неискушённого - что такое драйвер катушки?! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted December 22, 2015 Share Posted December 22, 2015 Для неискушённого - что такое драйвер катушки?!Это есть микросборка внутри компьютера впрыска.http://www.auto-bk.ru/forum/topic/65353-peugeot-407-2006-гв-magneti-marelli-mm6lp-rfn/ Link to comment Share on other sites More sharing options...
Георгий Posted December 22, 2015 Share Posted December 22, 2015 (edited) Это есть микросборка внутри компьютера впрыска.http://www.auto-bk.ru/forum/topic/65353-peugeot-407-2006-гв-magneti-marelli-mm6lp-rfn/Драйвер катушки?!Драйвер находиться в составе программы, отдельно не заменить(или не каждый программист возьмётся). Будет лучше писать на этом форуме слово программа блока управления. Edited December 22, 2015 by Георгий Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted December 22, 2015 Share Posted December 22, 2015 (edited) Драйвер катушки?!Драйвер находиться в составе программы, отдельно не заменить(или не каждый программист возьмётся). Будет лучше писать на этом форуме слово программа блока управления. Это есть МИКРОСБОРКА и никакая ни программа - драйвер катушки зажигания VB326SP.В ссылке же по белому четко написано для понимания Edited December 22, 2015 by Grigorushka Link to comment Share on other sites More sharing options...
Георгий Posted December 22, 2015 Share Posted December 22, 2015 Это есть МИКРОСБОРКА и никакая ни программа - драйвер катушки зажигания VB326SP.В ссылке же по белому четко написано для пониманияОна отдельно меняется? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted December 22, 2015 Share Posted December 22, 2015 Она отдельно меняется?Конечно. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Георгий Posted December 22, 2015 Share Posted December 22, 2015 Конечно.Работаю постоянно с машинами. Если можно пришлите в личку телефон кулибина. Пригодится. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted December 22, 2015 Share Posted December 22, 2015 Работаю постоянно с машинами. Если можно пришлите в личку телефон кулибина. Пригодится.Кулибины далеко от вас находятся-не пригодится.Сам драйвер для MM я вам выложил,но нужно перепроверять по факту.И убивается действительно неисправной катушкой!Сам на такую попался и пришлось восстанавливать два компа (донорский комплект). Link to comment Share on other sites More sharing options...
Георгий Posted December 22, 2015 Share Posted December 22, 2015 Кулибины далеко от вас находятся-не пригодится.Сам драйвер для MM я вам выложил,но нужно перепроверять по факту.И убивается действительно неисправной катушкой!Сам на такую попался и пришлось восстанавливать два компа (донорский комплект).Спасибо. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted December 22, 2015 Share Posted December 22, 2015 Спасибо не булькает!Шутка. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Георгий Posted December 22, 2015 Share Posted December 22, 2015 Спасибо не булькает!Шутка.Да пока и не работает. Никому верить нельзя. Link to comment Share on other sites More sharing options...
kv35nik Posted December 22, 2015 Author Share Posted December 22, 2015 ,Ну при достаточной кривизне рук и не то можно сделать. Из вашего диалога я понял что драйвер катушки это согласующее звено между 'мозгом' и непосредственно катушкой(может эту деталь назвали микросхемой холостого хода).И вопрос- можно ли 'тупо' выдрать эту деталь и поменять от донора без танцев с бубном? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted December 22, 2015 Share Posted December 22, 2015 ,Ну при достаточной кривизне рук и не то можно сделать. Из вашего диалога я понял что драйвер катушки это согласующее звено между 'мозгом' и непосредственно катушкой(может эту деталь назвали микросхемой холостого хода).И вопрос- можно ли 'тупо' выдрать эту деталь и поменять от донора без танцев с бубном?Да это микросборка.Да можно поменять с донора. Link to comment Share on other sites More sharing options...
kv35nik Posted December 23, 2015 Author Share Posted December 23, 2015 Это есть микросборка внутри компьютера впрыска.http://www.auto-bk.ru/forum/topic/65353-peugeot-407-2006-гв-magneti-marelli-mm6lp-rfn/ Извините за детский вопрос а компьютер впрыска это тоже самое что и эбу?Тот что на фото. Link to comment Share on other sites More sharing options...
