сергей кравцов Опубликовано: 19 декабря 2015 Поделиться Опубликовано: 19 декабря 2015 здраствуйте не заводится машинка , диагностику компьютерную не делал ток свечи посмотрел и фильтр в баке почистил давление подачи бензина проверил 3.5 это норм? включаю зажигание моргает лампочка на кнопке запирания дверей на понеле стартер крутит вроде как пытается схватить но никак, и светится эконом режим подскажите пожалуста Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 19 декабря 2015 Поделиться Опубликовано: 19 декабря 2015 здраствуйте не заводится машинка , диагностику компьютерную не делал ток свечи посмотрел и фильтр в баке почистил давление подачи бензина проверил 3.5 это норм? включаю зажигание моргает лампочка на кнопке запирания дверей на понеле стартер крутит вроде как пытается схватить но никак, и светится эконом режим подскажите пожалуста Свечи мокрые или сухие?Ремень на месте?Метки ГРМ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
сергей кравцов Опубликовано: 19 декабря 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 19 декабря 2015 Свечи мокрые или сухие?Ремень на месте? свечи сухие метки не смотрел, и забыл написать последний раз когда ездил магнитола пищала как будто закодирована, может это как то связано Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ARFX Опубликовано: 19 декабря 2015 Поделиться Опубликовано: 19 декабря 2015 здраствуйте не заводится машинка , диагностику компьютерную не делал ток свечи посмотрел и фильтр в баке почистил давление подачи бензина проверил 3.5 это норм? включаю зажигание моргает лампочка на кнопке запирания дверей на понеле стартер крутит вроде как пытается схватить но никак, и светится эконом режим подскажите пожалустаИммобилайзер видимо выделывается... или ключ... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
сергей кравцов Опубликовано: 19 декабря 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 19 декабря 2015 Иммобилайзер видимо выделывается... или ключ...как лечить? на сто или самому возможно Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ARFX Опубликовано: 19 декабря 2015 Поделиться Опубликовано: 19 декабря 2015 смотря в чём проблема... Думаю однозначно диагностика, и только при помощи ПП2000, а на СТО или самому - это уже смотрите по возможности... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
сергей кравцов Опубликовано: 19 декабря 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 19 декабря 2015 смотря в чём проблема... Думаю однозначно диагностика, и только при помощи ПП2000, а на СТО или самому - это уже смотрите по возможности...только пп2000 или автокомом тож можно? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 20 декабря 2015 Поделиться Опубликовано: 20 декабря 2015 как лечить? на сто или самому возможноСами вы ничего не сделаете - настройки у вас слетели. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
сергей кравцов Опубликовано: 20 декабря 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 20 декабря 2015 Сами вы ничего не сделаете - настройки у вас слетели.а если прибор найду? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 20 декабря 2015 Поделиться Опубликовано: 20 декабря 2015 а если прибор найду?Код найдете?А кодировки знаете какие ставить?А код если неправильно забьете или не тот будет? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
сергей кравцов Опубликовано: 20 декабря 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 20 декабря 2015 Код найдете?А кодировки знаете какие ставить?А код если неправильно забьете или не тот будет?ну так а для чего форум ? чтоб помочь, я думаю есть специалисты)) да я не против сто просто толковых рядом нету вот и пытаюсь проблему решать самостоятельно Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
