Код Ошибки 0352 На Холодную Заводится Хорошо
anfism
код ошибки 0352 на холодную заводится хорошо через 5 минут начинает троить как остынет все хорошо . завтра проверю катушку
 Проверил катушку при 0 и ниже градусов работает как прогревается  двигатель катушка "в" перестает работать  ТЕПЕРЬ самое главное не спешите выкидывать катушку она залита сверху но можно расковырять там видно дорожки и по ним проверяя обрыв можно найти обрыв а потом залить эпоксидным клеем что и было сделано у меня и опа катушка работает фото потом выложу
