Термостат Недогревает
Андрей15
Три года назад заменил термостат-он у меня заклинил.
Поставил не родной- Wahler 3463.89D.
Он у меня недогревал-рабочая температура была порядка 80 градусов (между первым и вторым пустыми делениями в интервале 70-90.
И лишь в пробках стрелка стояла на 90.
Года полтора назад решил заменить его на родной- Citroen/Peugeot1336.Z0.
И то же самое !
Стрелка температуры стоит примерно на том же месте, до 90 не доходит.
В чём может быть проблема?
И то же самое !
Вся зона до красной является рабочей!Инструкцию по эксплуатации посмотрите.
недогрев на приготовление смеси не влияет на этих движках? тоже поставил Вернет, температура по трассе 80, в городе в пробках 90-95 градусов. и в одном месте встретил информацию, что блокировка ГТ АКПП блокируется при температуре выше 85-87 градусов... но не уверен, что это применимо к нашим коробкам.. Есть информация? спасибо!
11. ОСОБЫЕ ЗАКОНЫ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ
11.1. Закон, исключающий блокировку трансформатора
Этот закон применяется при следующих условиях:
• если при запуске двигателя температура рабочей жидкости не превышает 0°С (для скорейшего
снижения вязкости жидкости),
• при чрезмерном нагреве механизма блокировки гидротрансформатора в результате механического
трения (температура рассчитывается компьютером),
• при неисправности механизма блокировки гидротрансформатора (например, при проскальзывании
дисков).
После того, как температура рабочей жидкости достигнет 15°С, действие данного закона прекращается.
11.2. Закон для ускорения прогрева коробки передач
Этот закон активируется:
• если при запуске двигателя температура рабочей жидкости находится в пределах от 15 до 30°С,
• после прекращения работы согласно закону, исключающему блокировку гидротрансформатора, чтобы
создать благоприятные условия для прогрева двигателя и каталитического нейтрализатора.
Переход к данному закону происходит при температуре, которая определяется индивидуально для
каждого типа силового агрегата.
Действие закона прекращается по истечении заданного времени.
Может тут умного услышу про недогрев -подпишусь!
Спасибо! информация полезная. Но тогда немного оффтоп.... Что означает Закон отсутствия связи? в данных блока появляется сразу при переключении на 2 передачу и не исчезает пока полностью не остановишься и не перезапустишь двиг? нигде не могу найти такую инфу...
