Черый Дым Из Выхлопной При Разгоне Боксер 3
Сообщений в теме: 6
карал
карал
  • 7 сообщений
  • ИмяАлександр
  • ГородНаро-Фоминск
  • АвтомобильPeugeot Boxer
Помогите Черный дым хлопьями при разгоне Боксер 2008г.в.заменил егр ,расходометр воздуха,катализаторы пробил 2 шт,датчик давления во впускном колекторе,проблема не исчезла ,масло не ест топливо тоже. Диагностика не чего не показывает ,чек не горит.
Мартын
Мартын
  • 8 451 сообщений
1 256
  • ИмяЛеша
  • АвтомобильPeugeot 505
ЧИСТИЛ?????
карал
карал
  • 7 сообщений
  • ИмяАлександр
  • ГородНаро-Фоминск
Запчасти покупал новые ,на расходометре воздуха  решил сэкономить купил б\у за 2500 руб.поставил ,а боксер задымил хуже моего поехал поменял з\ч и авто ожила копоть пропала,тяга увеличилась все говорили форсунки льют,так .что надо бы было с малого начинать и запчасти бывают говно.
Мартын
Мартын
  • 8 451 сообщений
1 256
  • ИмяЛеша
А что вы ожидали от б/у - лотерея!
Ластик
Ластик
  • 43 сообщений
1
  • ИмяСерега
  • ГородМогилёв
  • Подробнее2013 год, 2.2, механика
  • Мечтает оWV мультиван
у меня с нови поддымливал, диагносты ничего не сказали-все исправно. Так катался до первого ТО ( 10 000) - залез менять воздушный фильтр, а там.....?? мыши!!! машина почти 2 года стояла так там 3 мыша  залезли в воздухан а обратно :) не тут -то было, погрызли фильтр( страшно подумать если бы прогрызли насквозь!!) пластиковый стакан насквозь(отверстие d 7 мм), торопился-заклеил скотчем, позже сделаю на совесть.
Все гуд- проблема исчезла!!
Даж сфоткал на память мумии хвостатых вредителей)))
тос
тос
  • 1 сообщений
  • Имяанатолий
  • ГородОренбург
  • Подробнеепежо боксер е4
помогите с советом машина резко начала дымить черным дымом и перестала тянуть поменял 4 форсунки с другой машины поставил не прописываются но там работали также поменял турбину все патрубки тнвд и блок управления двигателем и бси.дозатор еще раз обучил его.рампу.на холостых заводитсяи работает ровно выше 3000 не поднимается и дымит копотью.датчики поменял тоже и на впуске и на колекторе.егр заглушил.катализатор выбил.блок коромысел поменял. достала уже с 20 декабря любовью с ней занимаюсь.заданное давление с считываемым сходится и по турбине и по рампе.форсунки в допуске от минус 0.7 до плюс 0.4.все снимал с нормальной машины!че с этой снимал ставил на ту все работает!компрессию померял везде одинаковая
фильтра все поменял тоже
Мартын
Мартын
  • 8 451 сообщений
1 256
  • ИмяЛеша
Возможно забиты входные отверстия в ГБЦ.
Все запчасти,что меняли проводили через процедуру замены диагностическим прибором?
Топливо одно и тоже?Бывает достаточно залить другой сети...
