Maximo Опубликовано: 7 октября 2015 Поделиться Опубликовано: 7 октября 2015 (изменено) Проблема в следующем. На кочках, при резких поворотах, при резком торможении пищит открытие водительской двери! На приборке показывает открыта водительская дверь (появиться и пропадает). Временами не срабатывает закрытие дверей с пульта, щёлкает и не закрывается. Очень не понятно лечиться.... Сажусь в машину, закрываю с пульта двери, открываю, выхожу и опять закрываю и всё ОК. Подскажите, где смотреть не контакт? Изменено 7 октября 2015 пользователем Maximo Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 19 октября 2015 Поделиться Опубликовано: 19 октября 2015 Внутри замка в двери. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ostap Опубликовано: 29 октября 2015 Поделиться Опубликовано: 29 октября 2015 Всё правильно. Внутри замка двери есть концевик. Но до него добраться ну или оооочень сложно или невозможно и без шансов вылечить. Поэтому лучше на разборках поискать замокю Он сейчас от 1500 б\у стоит. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Vladimir 39 Опубликовано: 19 декабря 2015 Поделиться Опубликовано: 19 декабря 2015 Всё дело в личинке замка. Концевик в ней. Когда долго не пользоваться замком с ключа, личинка закисает. Пшикнуть в личинку WD и разработать. Брызгнуть на ключ и вставить в замок, чтобы прокручивался нормально. Потом всё повторить силиконовой смазкой. Смазывать 1р в 1-2 месяца и проблем не будет. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
