Датчик Двери
Maximo
Проблема в следующем. На кочках, при резких поворотах, при резком торможении пищит открытие водительской двери! На приборке показывает открыта водительская дверь (появиться и пропадает). Временами не срабатывает закрытие дверей с пульта, щёлкает и не закрывается. Очень не понятно лечиться.... Сажусь в машину, закрываю с пульта двери, открываю, выхожу и опять закрываю и всё ОК. Подскажите, где смотреть не контакт?
Изменено пользователем Maximo
Всё правильно. Внутри замка двери есть концевик. Но до него добраться ну или оооочень сложно или невозможно и без шансов вылечить. Поэтому лучше на разборках поискать замокю Он сейчас от 1500 б\у стоит.
Всё дело в личинке замка. Концевик в ней. Когда долго не пользоваться замком с ключа, личинка закисает. Пшикнуть в личинку WD и разработать. Брызгнуть на ключ и вставить в замок, чтобы прокручивался нормально. Потом всё повторить силиконовой смазкой. Смазывать 1р в 1-2 месяца и проблем не будет.
