Maximo Опубликовано: 26 сентября 2015 Поделиться Опубликовано: 26 сентября 2015 После запуска с утра, когда холодно, залипал бендикс, полез ремонтировать.Вначале снимаем питание с аккумулятора! Стартер находится здесь. Снял толстый воздушный патрубок с двух сторон Снял коробку с воздушным фильтром Наверное коробку можно было и не разбирать, но заодно проверил состояние фильтра. От коробки идёт входной патрубок, снимал его тут, но можно и отсоединить от самой коробки. И вот от стартер, держится на трёх болтах под шестигранник на 8. На среднем направляющая не потеряйте. Сзади на стартере откручиваем 2 провода. Место где был стартер Вот такая была грязь. Промыл, прочистил. Установка в обратном порядке. Вся работа не торопясь заняла около двух часов. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
