Стартер/бендикс
Maximo
После запуска с утра, когда холодно, залипал бендикс, полез ремонтировать.
Вначале снимаем питание с аккумулятора!
Стартер находится здесь.
Снял толстый воздушный патрубок с двух сторон
Снял коробку с воздушным фильтром
Наверное коробку можно было и не разбирать, но заодно проверил состояние фильтра.
От коробки идёт входной патрубок, снимал его тут, но можно и отсоединить от самой коробки.
И вот от стартер, держится на трёх болтах под шестигранник на 8. На среднем направляющая не потеряйте.
Сзади на стартере откручиваем 2 провода.
Место где был стартер
Вот такая была грязь.
Промыл, прочистил.
Установка в обратном порядке. Вся работа не торопясь заняла около двух часов.
