Роман118 Опубликовано: 19 сентября 2015 Поделиться Опубликовано: 19 сентября 2015 вчера вечером на разгоне заглохла и больше не завелась. Диагностику поцепляли написано было датчик коленвала заменили на новый ошибку удалили итог нулевой .с датчика коленвала на мозги идет с мозгов импульс не выходит. Что может быть ? может схема эбу бош me7.4.4 есть у каво нибудь ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dmitriy60 Опубликовано: 19 сентября 2015 Поделиться Опубликовано: 19 сентября 2015 с мозгов импульса и не должно быть,он должен идти с датчика при проворачивании коленвала.смотрите внимательней разъем и проводку от датчика к эбу. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Роман118 Опубликовано: 20 сентября 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 20 сентября 2015 с мозгов импульса и не должно быть,он должен идти с датчика при проворачивании коленвала.смотрите внимательней разъем и проводку от датчика к эбу. с мозгов импульса и не должно быть,он должен идти с датчика при проворачивании коленвала.смотрите внимательней разъем и проводку от датчика к эбу.провода звонили все прозваниваются . питание идет когда зажигание включено Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Роман118 Опубликовано: 20 сентября 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 20 сентября 2015 с мозгов импульса и не должно быть,он должен идти с датчика при проворачивании коленвала.смотрите внимательней разъем и проводку от датчика к эбу.это идет если по датчику отверкаи стучать то какие то датчики шелкают и через какое время электро уселитель руля включаеться Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dmitriy60 Опубликовано: 20 сентября 2015 Поделиться Опубликовано: 20 сентября 2015 а на модуль зажигания импульс приходит? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 21 сентября 2015 Поделиться Опубликовано: 21 сентября 2015 вчера вечером на разгоне заглохла и больше не завелась. Диагностику поцепляли написано было датчик коленвала заменили на новый ошибку удалили итог нулевой .с датчика коленвала на мозги идет с мозгов импульс не выходит. Что может быть ? может схема эбу бош me7.4.4 есть у каво нибудь ?Ремень ГРМ?Давление топлива на рейке?Ни РАЗУ не видел вышедший из строя датчик положения коленвала на PEUGEOT!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
