Не Заводиться, Горит Stop, (!) , Акб И Абс
Sergey126ru
Доброго времени суток подскажите пожалуйста у кого была такая проблема. Всё начилось сутки назад,у меня 307 с 1.6, я поехал по делам в город пол дня ездил все нормально, остановился возле магазина,заглушил двигатель но ключь не вытаскивал из зажигания. Меня не было буквально 10 минут и тут началось самое интересно, начал заводить машину и вижу на понели STOP, (!), АКБ, АБС и не заводиться, через минут 5 машина завилась но приэтом перестало работать панель приборов т.е. Спидометр, тахометр и температура двигателя. Доехав до дома, поставив машину, я попробовал завести снова, завелась без проблем, как говориться на горячую, буквально спустя 20 минут собрался поехать на диагностику она не завилась. Подскажите пожалуйста у кого была похожая ситуации, зарание спасибо
диагностика покажет более точнее.
-блок абс или контакты блока
-блок акпп или контакты блока
-провода под передним левым крылом
-предохранительный блок в под копотном пространстве
из практики чаще всего контакты или перегнили провода.по симптомам видно что нет общения между блоками.  но без диагностики ни как - это точнее и быстрее.
Изменено пользователем Rolex
