hellfuse Опубликовано: 12 августа 2015 Поделиться Опубликовано: 12 августа 2015 (изменено) Ситуация такова, проехав от 20-50 км на панели загорается восклицательный знак в треугольнике и на бортовом компьютере высвечивается сообщение об ошибке "Gearbox faulty". После чего коробка начинается вести не очень приятно, а именно, если прибавить газу движок начинает захлебываться, стоит совершить остановку или притормозить, машина практический перестает ехать, иногда начинает ехать медленно, а иногда и вовсе глохнет. После того как заведешь машину проблема исчезает но на ближайшие 5 км, после все повторяет вновь.На диагностике мне сказали, ошибку выдает термостат и ошибка при переключении коробки передач.У прошлого хозяина таких проблем не было, я с ним катался такого не наблюдал.Может вся причина в том, что как-то заправил АИ-92.Peugeot 307 2006 г.в., объем 2 л., пробег 98 тысяч. Изменено 12 августа 2015 пользователем hellfuse Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimanoid Опубликовано: 12 августа 2015 Поделиться Опубликовано: 12 августа 2015 Вся причина в коробке. Надо точно считать ошибки и потом уже думать Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Spaum Опубликовано: 12 августа 2015 Поделиться Опубликовано: 12 августа 2015 Ну 98т. там давно бы пора профилактику провести. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ZIGGY Опубликовано: 12 августа 2015 Поделиться Опубликовано: 12 августа 2015 1-Масло в ал4 меняется частичной заменой раз в 20 тыс.2-диагбоксом смотреть разброс по давлению.Если давление выше нормы(2,6, насколько помню)-менять два ЭМ клапана.Клапана по 3-4 тыс.3-Коробку перед выездом греть на ХХ на разных скоростях4-Следить за чистотой радиатора, бекоз у коробки своего нет, она через теплообменник охлаждается. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Spaum Опубликовано: 12 августа 2015 Поделиться Опубликовано: 12 августа 2015 4-Следить за чистотой радиатора, бекоз у коробки своего нет, она через теплообменник охлаждается.Можно ещё один поставить только на коробку цена вопроса 5к ) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ZIGGY Опубликовано: 15 августа 2015 Поделиться Опубликовано: 15 августа 2015 Можно ещё один поставить только на коробку цена вопроса 5к )Я предполагаю что человек который вообще не понимает что с коробасом делать вряд ли начнёт заморачиватся с отдельным радиатором Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
