Наконечники Свечей
fleaper
Доброго дня, товарищи!
Возник вопрос, поменял катушку зажигания,и не обратил внимание был ли на старой катушке зазор между пятачками и пружинкой в наконечнике. Сейчас на новой этот зазор есть,то есть пружинка не ложится на пятачок в катушке зажигания. Подскажите, так и должно быть, или катушка кривая и нужно немного расширить каналы для пружинок, чтобы они плотно прикасались к пятачкам, или я эти пружинки обратной стороной поставил и широкая сторона пружинки должна одеваться на свечу?заранее спасибо!
Забыл, машинка 206 1.1 2004
