cccfffrrr Posted May 21, 2015 Share Posted May 21, 2015 Всем привет. Помогите разобраться с ошибкой. Пежо 207 1.6 АТ 120л.с 2008г.Ошибка: Как только запускаю двигатель выплёвывает ошибку "engine management system faulty" и горит восклицательный знак.Симптомы: Ошибка горит ровно до тех пор, пока не включится вентилятор охолождения, пока горит ошибка, кондиционер не включается (когда вентилятор включается ошибка исчезает и можно включить кондиционер). (Я грешу или термостат или блок вентилятора )Симптомы 2: (Врят ли относятся к ошибке) С утра когда запускаю двигатель секунд 15 греется, далее сама подгазовывает и обороты падают до 400 и в итоге глохнет, приходится сидеть и греть её педалью газа в пределах 1500 оборотов. (грешу на катализатор.) depollution system faulty загорается крайне редко и обычно не влияет на поведение машины.И еще вопрос как то раз после активных обгонов включилась у меня 3я скорость и никуда не переключает, но и ошибок не выдаёт. С утра всё нормально ни каких проблем. Link to comment Share on other sites More sharing options...
