dimanoid Опубликовано: 26 марта 2015 Поделиться Опубликовано: 26 марта 2015 всем доброго дня!до этого пытался обойтись своими силами, но настало время посоветоваться. есть Пежо 307 1.6 бенз на автомате 2004 год, катает его жена. авто не хочет ехать с места. не знаю почему но не хочет. то есть стоишь допустим на перекрестке и ждешь подходящего момента, он наступает, ты жмешь на газ и происходит НИЧЕГО. нажал - автор задумались, потом опять задумались, и начало мееееееедленно поднимать обороты и так же мееееееедленно разгоняться.если на ходу реакция на газ кое какая есть, то при старте ощущение что информация от педали к заслонка идет голубиной почтой. специально на заглушеном понажимал педальки и по наблюдал за заслонкой. все отлично, реакция мгновенная. ошибок нет, лямбда живая, рисует красиво. МАП вроде работает. подозревают актюатор дроссельной заслонки.может конечно я придираюсь, но сравнить с другим таким Пежо не могу. сам на жипе езжу с мотором 4,7 на автомате и понятное дело сравнивать тут нечего. следующая не решенная проблема - стук гидриков на холодную. по мере прогрева пропадает, но факт остаётся фактом. проблема три - мерцание фар и света. вроде проблема в генераторе, но странно что напряжение плавает на столько заметно.короче этот автомобиль уже крови попил и видимо ещё планирует. посоветуйте ченить. продавать жена категорически отказывается Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ARFX Опубликовано: 26 марта 2015 Поделиться Опубликовано: 26 марта 2015 Это Вы не про моего Пыжа пишете??!!)) всё как у меня))Тугой разгон с места - проверять топливный насос (мой еле давил 3..). Моему пыжику помогло, но мне кажется не полностью, всё равно с места недостаточная динамика...Гидрики на холодную - наверное надо их менять... и масло держать на максимуме (в моём случае помогает). Остальное пусть рекомендуют соклубники - специалисты.Мерцают фары - наверное проверять регулятор... Хотя... там есть ещё несколько причин... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimanoid Опубликовано: 27 марта 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 27 марта 2015 давление я сразу проверил - не менее 3.5 держит на любых режимах.что еще заметил.на заглушеной машине показания датчика положения педали газа четко следуют за самой педалью, а на заведенной жмешь педаль, а показания до определенного момента не меняются. посмотрю еще долговременную коррекцию впрыска, а то сразу не глянул. может форсунки забились грязью. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ARFX Опубликовано: 29 марта 2015 Поделиться Опубликовано: 29 марта 2015 кстати, на моем зверьке ситуация улучшилась после замены ремня ГРМ - были смещены метки на распредвалах! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimanoid Опубликовано: 30 марта 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 30 марта 2015 грм меняли, разницы никакой Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
