Zemelya Posted February 13, 2015 Share Posted February 13, 2015 В общем такое дело. Ехал сегодня утром на машине и вдруг перестала работать печка, не включается ни на какой скорости. Приехал домой, начал все по тиху разбирать, разобрать панель, там особо ничего не увидел. Дальше полез в вентилятор печки. Открутил в ногах у пассажира несколько саморезов и достал вентилятор. Подал на него 12 вольт, вентилятор крутится. К нему подходит два провода красный и черный, методом проб выяснил что черный это плюс, а красный минус. Кинул минус на кузов плюс на вентилятор т.е черный провод, он заработал. Получается пропал минус. А вот дальше вообще не знаю куда лезть и что искать. Может кто сталкивался с данной бедой. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Xtrime_tver Posted February 13, 2015 Share Posted February 13, 2015 а предохранитель глянуть?????? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Zemelya Posted February 13, 2015 Author Share Posted February 13, 2015 Предохранители посмотрел,все целые. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Xtrime_tver Posted February 13, 2015 Share Posted February 13, 2015 значит ищи обрыв провода....тестером прозвони... Link to comment Share on other sites More sharing options...
dezte Posted February 13, 2015 Share Posted February 13, 2015 минус кидаешь скорость регулируется? просто и интересно там + или - управляется. он вообще в ту стророну дует? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Zemelya Posted February 13, 2015 Author Share Posted February 13, 2015 Проблему решил. Оказалось такая штука "Сопротивления вентилятора отопителя" стоит под салонным фильтром. Там три пружины и резистор. Резистор сгорел, выкинули резистор припаяли провод и поставили на место. Пока что работает. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Xtrime_tver Posted February 13, 2015 Share Posted February 13, 2015 как всегда догадок много...поэтому нужно начинать с малого)))))))))))))) Link to comment Share on other sites More sharing options...
