haba3222 Опубликовано: 22 ноября 2014 Поделиться Опубликовано: 22 ноября 2014 Всем привет,хотел поинтересоваться по поводу лямбд.Мотор 2,0 136 л.сОтличаются-ли верхний лям,от нижнего???Или только длинной проводов Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 22 ноября 2014 Поделиться Опубликовано: 22 ноября 2014 Длиной и цветом разъема-ключ! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
haba3222 Опубликовано: 22 ноября 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 22 ноября 2014 Длиной и цветом разъема-ключ!если купить универсальный бошовский,он подойдет как на верхний,так и на нижний? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
serzh1980 Опубликовано: 22 ноября 2014 Поделиться Опубликовано: 22 ноября 2014 Я ставил универсальный и перед и после ката.На то он и универсальный.)) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 22 ноября 2014 Поделиться Опубликовано: 22 ноября 2014 Дубль BOSCH с номером оригинала и родной длиной провода и оригинальным разъемом стоит порядка 2200 рублей.Оригинальный номер срисуйте с родного датчика и заказывайте. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
haba3222 Опубликовано: 22 ноября 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 22 ноября 2014 Дубль BOSCH с номером оригинала и родной длиной провода и оригинальным разъемом стоит порядка 2200 рублей.Оригинальный номер срисуйте с родного датчика и заказывайте.Понял,спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
