dezte Опубликовано: 13 января 2015 Поделиться Опубликовано: 13 января 2015 (изменено) дубль Изменено 13 января 2015 пользователем dezte Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dezte Опубликовано: 13 января 2015 Поделиться Опубликовано: 13 января 2015 (изменено) дубль 2 Изменено 13 января 2015 пользователем dezte Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ose Опубликовано: 13 января 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 13 января 2015 Официалы еще в прошлом году говорили лямбда,менял 2 раза,не помогло,в городе в обысный сервис заезжал,ошибОк нету ну зажигание показывало позднее,сказали либо грм либо модуль либо положение распредвала или положение дроссия,модуль менял,датчика распредвала у меня нету,грм уже много раз проверял и датчика дроселя менял Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ose Опубликовано: 13 января 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 13 января 2015 Сифонит резонатор до лямбды,соединение с коллектором и приемной трубой. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ose Опубликовано: 14 января 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 14 января 2015 В интернете очень много тем про то что сифонит гофра,через прокладку,в соединение и все это до лямбды,либо первой либо второй.получается так что она сосет воздух с улицы.вот цитата с ауди клуба "Увеличится. Выпуск резонансная система, при негерметичности всасывает воздух (т.е. создается разрежение), для лямбды это сигнал о бедной смеси, естественно выдает сигнал к ЭБУ о необходимости обогащения смеси. Расход бензина увеличивается и при очень обедненной смеси, неисправный датчик кислорода (лямбда) может выдать и такой сигнал, на обеднение, хотя смесь формируемая впрыском и так ближе к бедной." Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ose Опубликовано: 14 января 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 14 января 2015 Заменил прокладку,смазал герметиком для выхлопа,вроде не сифонит. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ose Опубликовано: 15 января 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 15 января 2015 Блин температура покоя не дает,термостат исправен,уровень в норме,но температура не доходит до 90 градусов,хотя на улице +, вентилятор тоже не включается,патрубок после термостата пустой.может воздух конечно Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Orionmax Опубликовано: 15 января 2015 Поделиться Опубликовано: 15 января 2015 @ose, после всех действий какой расход, средняя скорость по бортовику и какой пробег с последнего сброса? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ose Опубликовано: 15 января 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 15 января 2015 После замены прокладки еще не ездил,бортовика нету.если езжу по городу то скорость доходит до 70км а так средняя 50 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Гость Tozz Опубликовано: 15 января 2015 Поделиться Опубликовано: 15 января 2015 Блин температура покоя не дает,термостат исправен,уровень в норме,но температура не доходит до 90 градусов,хотя на улице +, вентилятор тоже не включается,патрубок после термостата пустой.может воздух конечноОхлаждайка не уходит? Какого цвета? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ose Опубликовано: 15 января 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 15 января 2015 Точно сказать не могу уходит или нет,открывал когда термостат менял.а цвет лью зеленый Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Гость Tozz Опубликовано: 15 января 2015 Поделиться Опубликовано: 15 января 2015 Может ГБЦ пробита? Мощности нет/расход больше Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ose Опубликовано: 15 января 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 15 января 2015 Не стал меньше после замены прокладки Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Гость Tozz Опубликовано: 15 января 2015 Поделиться Опубликовано: 15 января 2015 Напиши ещё раз всё что было предпринято (вкратце) после обнаружения проблемы: замена того, того.... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ose Опубликовано: 15 января 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 15 января 2015 Без разборки можно узнать?пробита или нет Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Гость Tozz Опубликовано: 15 января 2015 Поделиться Опубликовано: 15 января 2015 (изменено) Напиши ещё раз всё что было предпринято (вкратце) после обнаружения повышенного расхода: замена того, того.... Изменено 15 января 2015 пользователем Tozz Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ose Опубликовано: 15 января 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 15 января 2015 лямбда 2 раза,температурные датчики,модуль,датчик положение ДЗ,датчик детонации,свечи,фильтра все.щас все не вспомню,проще сказать что не поменял. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Гость Tozz Опубликовано: 15 января 2015 Поделиться Опубликовано: 15 января 2015 Согласно поста №513 ты менял прокладку ГБЦ после обнаружения проблемы с повышенным расходом. Согласно поста № 517 не менял. Может ты нам голову морочишь 26 страниц??? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ose Опубликовано: 15 января 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 15 января 2015 (изменено) я не разу не писал про прокладку ГБЦ,писал только про прокладку приемной трубы.(#505-506)масло на ровне,не уходит и не поднимается, охлаждайка не понятно пока что.свечи были сухие при последней замене.Завтра по нюхаю бачок расширительный на заведенную,перебрать двигатель не сложно,за пару дней я это сделаю,но будет ли толк.Сегодня вечером ездил норм все с температурой,наверно просто воздух был. Изменено 15 января 2015 пользователем ose Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ose Опубликовано: 15 января 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 15 января 2015 Tozz если есть время,я могу приехать(если не делеко) и мы с вами покатаемся 100-200км,чтоб показать расход.я с октября на 50% больше залил топлива чем раньше. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ose Опубликовано: 16 января 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 16 января 2015 (изменено) из бочка выхлопом не пахнет, при нажатие на газ идут пузыри ,цвет уже не понятный,антифриз полностью менял с промывкой почти год назад.Долил антифриз,запомнил отметку. Изменено 16 января 2015 пользователем ose Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Гость Tozz Опубликовано: 16 января 2015 Поделиться Опубликовано: 16 января 2015 ...про прокладку приемной трубы.(#505-506)...Понял) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Гость Tozz Опубликовано: 16 января 2015 Поделиться Опубликовано: 16 января 2015 из бочка выхлопом не пахнет, при нажатие на газ идут пузыри ,цвет уже не понятный,антифриз полностью менял с промывкой почти год назад.Долил антифриз,запомнил отметку.Цвет понятен всегда. Бытует мнение что зелёный со временем становится похож на синий. Но! Если залил зелёный, а он стал коричневый или близок к нему - вывод понятен? Прокладка может пробиться в две стороны. Вроде в нете пишут что пробой проверить можно...не знаю...при вскрытии конечно легче определить Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Гость Tozz Опубликовано: 16 января 2015 Поделиться Опубликовано: 16 января 2015 ......при нажатие на газ идут пузыри...Что означает зачёркнутый текст? Определить идёт ли воздух в систему охлаждения легко - погазуй и потрогай патрубки - если тугие значит воздух, если как шины велосипеда (продавливаются) значит воздуха нет. Там давление порядка 1,4 бар. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ose Опубликовано: 16 января 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 16 января 2015 тогда норм все,не надуваются.Ну при вскрытие сразу и менять)))Свечи выкрутил они серо-белые(проехал на них около 700км). Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
