андрей13 Posted September 15, 2014 Share Posted September 15, 2014 Всем привет. Возникла такая проблема, после мойки или дождя, при закрытии правой передней двери не срабатывает датчик закрытия. На дисплее БК горит надпись "правая дверь открыта" и мигает индикатор STOP. Вследствие этого не могу с кнопки закрыть машину, приходиться пользоваться ключом. Почистить контакты концевика не получиться т.к. он находиться в корпусе самого замка, а замок запаян в пластиковом корпусе т.е. не разборный. Менять замок целиком дорого. Можно ли например обмануть БК и замкнуть два нужных провода концевика, не разбирая замок. Пускай всегда будет "как бы закрыто"? Link to comment Share on other sites More sharing options...
андрей13 Posted September 20, 2014 Author Share Posted September 20, 2014 В колодке передних дверей контакт 2 - масса, контакт 1 - концевик.в задних контакт 1 - масса, контакт 3 - концевик.при открытой двери концевик на массу замкнут. Link to comment Share on other sites More sharing options...
