лёва42д Posted August 28, 2014 Share Posted August 28, 2014 Здравствуйте, подскажите что может быть у меня Peugeot 406,дв EW10 2000г. бензин.дроссель механический.Проблема такая: ехал 2 недели назад, машина начала тупить, дёргаться при нажатии на газ - глохнуть. Загорелся чек, машина начала работать нормально. Заглушил, затем завёл начала снова тупить. Остановился,в первую очередь, отключил лямбда зонд, машина заработала хорошо, но как правило, увеличился очень расход и пошёл чёрный дым из трубы. Доехал до диагностики, которая показала, высокое напряжение на лямбда зонд и увеличенный расход топлива.После чистки датчиков заслонки и замены лямбды( универсальная) машина заработала хорошо, но через 2 дня упали обороты, при нагревании 90 градусов стали где-то 720( +-50), а было где-то до 900, когда едишь, машина дёргается. Расход примерно 14 литров. Съездил на диагностику, она показала , что всё нормально. Воздушный фильтр и свечи заменил. Ничего не помогло, подскажите, что может быть. Link to comment Share on other sites More sharing options...
