Krotov_fsb
Krotov_fsb
    13
    другой Peugeot
Достижения Krotov_fsb
  1. Krotov_fsb
    Горит Srs. Как Устранить?
    мужики, я в Инете на телефоне с EDGE. уже берут кони от "скоростного" интернета. плюс идти работать нужно... давайте фотки монтажника с ксары в мыло позже гляну, и все вопросы по любой электронике туда же, andric (at) tut.by
  2. Krotov_fsb
    давайте старые, сделаю из них новые там важен номер блока.
  3. Krotov_fsb
    Пропал Ближний Свет.
    есть монтажные блоки с обычными шинами, а есть с платой и набором электронных компонент
  4. Krotov_fsb
    нет проблем. Settings of IC-Prog to work with this adapter (Settings>Hardware): Programmer: TAIT Serial Programmer Interface: Direct I/O (Win98/ME) or Windows API (WinXP/2000/NT with appropriate driver) Communication: Check only Invert MCLR. The rest leave unchecked. *
  5. Krotov_fsb
    бр не помню.. сервисбокса под рукой нет. монтажный блок(или блок предохранителей) под капотом уже электронный?
  6. Krotov_fsb
    Боковое Зеркало Заднего Вида
    там два фиксатора, по ходу уже ни одного
  7. Krotov_fsb
    лпт разъем папа, 5 проводков, резистор 1кОм + IcProg. внутри блока скорее всего 95080.
  8. Krotov_fsb
    а год? ксара ксаре рознь
  9. Krotov_fsb
    Дросельная Заслонка
    вот только заслонку обучать через запасные части
  10. Krotov_fsb
    Peugeot 307 Теле Кодирование
    имошник тоже слетел,в двигатели висит ошибка Р0562 а в место параметров стоят вопросы BSI c мультиплексированной шиной. а вопросы в параметрах моторного - нормально пока иммо не согласован. после согласования ключ+BSI+моторник вопросы исчезнут.
  11. Krotov_fsb
    скорее косяк в монтажнике под капотом, там 2 сборки дарлингтона. а при дохдом ксеноне в блоках розжига SLA2402MS дохнут, как правило от китайских ламп. У кого есть выход на эти микросхемы значительно дешевле 25$? а что за машина-то?
  12. Krotov_fsb
    а вылечить блок не вариант?
  13. Krotov_fsb
    Сгорела Микросхема В Блоке Bsi.
    в монтажном блоке под капотом?
