азад
азад
    16
Последний раз азад выиграл 26 марта 2017
Публикации азад были самыми популярными!
    Peugeot 607
1 976 просмотров профиля
Достижения азад
Ученик
Ученик (3/14)
6
  1. уважаемый помоги плз я прочитал твой фото отчет,все понял но вот про натяжения ремня недопонял,и про три болта,подскажите плиз
  2. азад
    Не Работает Вентилятор
    посмотрю спасибо,потом отпишусь
  3. была такая проблема у меня,это шлейф накрылся,но как я понял ты решил проблему,я поставил бу 10 евро цена за шлейф пол часа работы во дворе
  4. азад
    подскажите пожалуйста а где реле располагается и как оно выглядит и меняется,в заранее спасибо
  5. азад
    Ошибка Airbag
    проблема выявилась потом,там на шлейфе два тонких провода,как я понял один переломился сразу,на подушку который,клаксон пахал,потом переломился второй,пропал клаксон,только я не понял почему в этом промежутке пропала ошибка подушки удивляюсь как подушка не хлопнула где нибудь в дороге,отправив меня или жену в нокаут
  6. азад
    Кондиционер
    был у одного товарища,делал он мне диагностику,сказал проблема из за вентилятора.а как решать он незнает, другие говорят проблема в датчике на вентилятор,а где он стоит не пойму и как он выглядит
  7. азад
    Кондиционер
    Помогите решить проблему с кондеем,поставил новый компрессор,заправил,а он не пашет,не запускается,мне сказали что при включении кондея должен запускаться вентилятор,но он молчит,что делать?
  8. азад
    Диск Навигатор
    Ребята подскажите где и как можно скачать программу навигации Европы?на Пежо 607 2.2 hdi 2001 цветной дисплей буду очень признателен
  9. азад
    Ошибка Airbag
    уважаемый а сразу и не было двух проблем,звуковой сигнал работал,он пропал спустя три месяца тогда и было две проблемы а по началу только подушка,потом я проблему нашел.
  10. мммммм у меня один акум,а где второй стоит Проблема решилась сама,прошли морозы прошла проблема
  11. Уважаемый подскажите пожалуйста,а какое правильное положение натяжного ролика ГРМ?ты написал то неправильное,я стал разбирать свою,и у меня натяжитель находиться в таком же положении.как его правильно установить.еще вопрос,обязательно ли отпускать три болта на шкиву,я неотпускал,расхождение метки примерно 4 мм.после двух вращений,завел машыну,работает вроде как и раньше
  12. Скидывал аккумулятор, так как относил домой на зарядку, может быть из за этого?
  13. думаешь проблема там?остальное то она запирает. попробую
  14. азад
    Ошибка Airbag
    хочу поделиться опытом с проблемой подушки безопасности,которая возникла у меня.Загорелась как то у меня ошибка airbag.поехал на диагностику,сказали ошибка есть но в какой не знают,посоветовали подергать фишки,мол возможно окислились,переползал все места, передёргал все фишки которые только нашёл,но проблема не ушла. перезагрузка компа так же результата не принесла,какоето время так и катался,потом бац ошибка пропала,ну думаю слава богу,радовался я не долго,опять выдало airbag,следом пропал звуковой сигнал,ну блин думаю началось.поехал в гараж собрался с мыслями и полез(предварительно прошерстив google)начал с проверки дудки под капотом(как оказалось их две)проверка показала что они рабочие,затем снял сам клаксон на руле,думал контакты окислились,протесстив провода оказалось нет питания,снял руль полез дальше.сняв руль и все за ним увидел шлейф который подаёт питания на air bag и кнопку звукового сигнала оказалось он переломался,пришлось оменять,поставив новый решились все проблемы,ОКАЗАЛОСЬ ОШИБКА AIRBAG БЫЛА ИЗ ЗА ПЕРИЛОМЫНАВО ПРОВОДА НА ШЛЕЙФЕ, НАДЕЮСЬ ЧТО ЭТО КОМУТО ПРЕГОДИТСЯ И ПОМОЖЕТ
