Alex1977_12
Alex1977_12
    19
    Peugeot 308
Достижения Alex1977_12
Ученик
Ученик (3/14)
  1. Заменил трубку и на всякий случай заменил крышку расширительного бачка вопрос закрылся
  2. Добрый день форумчане! Помогите советом, капает антифриз сверху слева на радиаторе из под трубку, которая идет на расширительный бачок - просто поменять трубку или проблема гораздо серьезнее? Температура в норме, вентилятор срабатывает, термостат работает. За ранее спасибо
  3. Alex1977_12
    Термостат Умирает?
    всем спасибо поставил датчик от бвм и все заработало, пока не знаю как надолго
  4. Alex1977_12
    Термостат Умирает?
    На улице +3, термостат менял 25000 назад т.е. около 8 месяцев - антифриз месяца 4 назад, печка греет норм Grigorushka Датчик выносной поставьте.ОД в курсе.извините профана, а можно поподробнее за ранее спасибо
  5. Добрый вечер форумчане. Подскажите - такая проблема: 1. стрелка температуры стала скакать резко, т.е. раньше при нагреве двигателя поднималась плавно - теперь какое-то время лежит без движения (на ходу конечно) потом может резко подняться до 80 гр а потом до рабочей температуры 2. радиатор сверху горячий и патрубки сверху (до низа не долез) а посередине радиатор холодный 3. раньше было приедешь от куда-нибудь заглушишь машину - еще какое-то время вентилятор крутить - снижая скорость - сейчас глушишь, а вентилятор молчит во время движения температура выше рабочей не поднимается умер термостат? гоняет по малому кругу? или что-то с датчиком? уровень ож в норме, жму на верхний патрубок, жидкость через перелив льет в бачок помогите советом За ранее спасибо
  6. спасибо попробую проверить в самом подрулевом
  7. Добрый день форумчане! Такая проблема = не работает зуммер указаталей поворотов и ремня безопасности, скорей всего предыдущий хозяин как-то отключил Помоги советом как включить обратно зуммер?
  8. Alex1977_12
    Есть Кто Из Краснодара?
    Добрый вечер! Форумчане подскажите пожалуйста, где можно в Краснодаре активировать круиз контроль с ограничителем, Пежо 308 автомат 1,6, 2010 года. Заранее спасибо
  9. Alex1977_12
    Всем привет! Я тоже из Краснодара. Пыжик 308. Примите к себе?
  10. Добрый вечер форумчане! Помогите советом и фото, как разобрать пассажирское сиденье (Пежо 308) не работает регулировка сиденья по углу наклона, где-то заклинило. ручка чуть-чуть поворачивается туда - сюда, но ничего не происходит - такое чувство что где-то что-то слетело или заклинило. За ранее спасибо
  11. Alex1977_12
    Плохой Разгон
    спасибо
  12. Alex1977_12
    Плохой Разгон
    добрый день! 1,6 автомат, 120 кобыл
  13. Alex1977_12
    Плохой Разгон
    Добрый день! Можно название присадки для чистки форсунок написать и сколько нужно залить? За ранее спасибо. А то у меня такая же проблема
  14. Добрый вечер! Какая проводка должна быть? у меня идет один провод к плафону
