north
north
    24
    Дмитрий
    Peugeot 607
2 125 просмотров профиля
Достижения north
Ученик
Ученик (3/14)
  1. north
    Проблемы С Акпп
    Ребят не знаю может не туда пишу. Пежо 607 3.0 акпп 4 ст 2003 год на дисплее всегда горит Р даже во время движения и вперед и назад. Зима и спорт тоже не загораются. Городка работает нормально, и в авто и в ручном режиме. Подскажите куда копать. При задней не включаются фонари и парктроник. Когда покупал не показывала только заднюю скорость.
  2. north
    Ремонт Стеклоподъемника
    Всем доброго времени суток, сегодня менял на железные как на фото, до этого стояли пластиковые и уже что то наколхожено предыдущим владельцем. Менял без снятия направляющих. Сначала около часа мучился, уже хотел было снимать весь механизм но применил небольшую хитрость и все вошло как влитое. Сначала вытащил белую пластмассу, надел на направляющую а потом уже на нее все остальное надел. Может кому пригодится мой совет.
  3. north
    Руль Крутится Рывками.
    Такая же история после сервиса, при повороте на градусов 15-20 вибрация в руле. Авто несколько раз катали при выключенном двигателе. Где то давно мне попадалась тема что там рейка стоит адаптивная и ей нужно некоторое время чтобы настроить усилия поворота, и на сканере есть функция ее настройки. Так что я думаю тоже пройдет.
  4. north
    Что С Акпп
    Ребят а у меня постоянно показывает на приборной что коробка в положении P хотя едет нормально. При включении задней фонари не загорается. Где тут копать подскажите. Я предполагаю что на крылся датчик положения коробки. Может кто знает его номер? И еще как обучить рулевую. Отдавал на ремонт после про течки теперь вправо крутится почти сама а влево тяжеловато.
  5. north
    Шрус Наружний.
    Ребят присоединяюсь к теме так как тоже собираюсь менять. Вот что нарыл http://www.autodoc.ru/Web/part/patron/6548/art/PCV3083 уже с кольцом АБС
  6. north
    Прошивка
    Я понимаю что это не есть хорошо но в нашем городе вообще только один специалист по прошивкам, уж что имеем. Но хочу добавить что проехав 30 км обороты выровнялись но на ХХ падают до 600 и срабатывает низкое давление масла. В общем буду менять масло и смотреть гидрокомпенсатор или катушку и свечи.
  7. north
    Прошивка
    В общем завели мы пыжа!!! Диагност сказал что соединил вашу прошивку с прошивкой от 308 без иммо. Теперь завелся но работает ужасно. Троит пыхтит. По ошибкам пропуск зажигания первого цилиндра. Диагност посоветовал через 100 км опять подъехать к нему он направит к слесарям, говорит гидрокомпенсатор на первом залип. Еще положение коробки всегда паркинг стоит хотя скорости переключается нормально даже в ручном режиме.ладно будем потихоньку разбираться хотя сложилось мнение что диагност уже не хочет дальше с ним разбираться.
  8. north
    Прошивка
    Новости сегодняшнего дня. По видео инструкции считал флеш, оказалась на 1024 хотя стоки на 512. Пробовал залить не дает. Пробовал совместить и залить. Залилась но машина от этого не ожила. Уже начинаю сильно сомневаться что все дело было вообще в прошивках, может двигатель по другим причинам не пускается.
  9. north
    Прошивка
    Еще подскажите пожалуйста. Встречал на английском форуме что этот блок можно шить не выпаивая схему. Не знаете на какие контакты конектить
  10. north
    Прошивка
    Тогда вообще не понятно почему он считает что еку уже обученный. По ошибкам выдает не соответствие кода блокировки двигателя.
  11. north
    Прошивка
    Еще такай вопросс архив на 746 а папка внутри архива 745 так с какого блока эта прошивка
  12. north
    Прошивка
    Пишет что эбу уже обучен
  13. north
    Прошивка
    Бси ключ принял, т.е. Перечёркнутого ключа нет. А вот центр замок не принял. Хотя я не проводил инициализацию самим ключом. Меня больше смущает что бси выдает ошибку связи с моторным.код блокировки не совпадает. При попытки теле кодировать моторный вручную пишет что моторный уже настроен. Я же правильно понимаю что код блокировки это пин код автомобиля и в прошивке которую вы прислали лежит ваш пин поэтому они не соответствуют?
  14. north
    Прошивка
    Ребят проблемы продолжаются, обнулили все блоки, залили прошивку ЕКУ, пытаемся все связать, результата 0. пин есть, прошивка еку предоставлена msconvert (за что ему огромное спасибо). пытались сделать автоматическую телекодировку, не смогли подконектиться к серверу в виду не знания логин и пасворд. програмируя вручную наткнулись вот на что! может кто подскажет? [Peugeot-Club.net] - CAD00001.PRN.pdf
  15. north
    Прошивка
    Сергей а подскажите пожалуйста ту прошивку которую вы мне скинули это стоковая, ну то есть чистая не обученная? Мы вчера с диагностом выпаяли память с обоих блоков, просчитали. Оба битые до невозможности. Он говорит что бси можно просто ffff забить а вот на еку нужна чистая прошивка не обученная. И еще вопрос откуда можно вы дернуть родной пин кроме бси и еку? Да и еще на еку микро 95160.
