Инокент
Инокент
    72
    Максим
2 609 просмотров профиля
Достижения Инокент
Автор
Автор (5/14)
  1. хетчбек 2литра бенз зима 195/65r15 лето 205/55К16
  2. Привет ДРУГИ МОИ!!!))) БяДа постигла моего пыжа((( 1) коробка переходит в аварийку (по началу было похоже на клапан давления масла) 2) накрылся блок абс 3) пп 2000 показывает следующие ошибки "номера не помню" (Акпп датчик скорости. АБС обрыв цепи датчик заднего левого колеса.) 4) На днях поеду снимать блок абс чтоб бу купить Знатоки !!!!! Внимание ВОПРОС!!!!!! Нужно ли прописывать новый блок, через пп2000?? Если нужно то дайте ПОЖАЛУЙСТА пошаговую инструкцию куда лезть в телекодировках!!! и что нажимать!!!!!!! За реальную помощь готов перевести на карту 500р на пиво))
  3. и тишина. сколько раз прошу написать куда жать в ответ ни х.я
  4. Инокент
    Замена Блока Абс
    А как прописывать??? что именно нужно писать???? Если можно в Личном сообщении продублируйте
  5. Весной планирую тоже задаться этим вопросом.
  6. Инокент
    Задние Фонари
    Задние фонари с рестайлинга подойдут на дорестайлинг???? крепеж и штекер одинаковый ?
  7. Собратья подскажите как через пп2000 активировать данную функцию. если можно то поэтапно. куда жать??? пыж 2004г походу дорестаил
  8. С помощью ударной отвертки открутил за 2 минуты. Если ремонтом занимаешься по большей части сам, то полюбому должна быть в инвентаре.
  9. 2 года назад ездил в башкирию к другу на нг, а точнее в карайдель 2 января было -38 завелась с третьего старта.
  10. Установил себе старлайн с автозапуском. и нафиг этот подогрев не нужен
  11. Работаю в сфере шин и дисков. 100% даю что есть шины направленные + инсайд оутсайд. DImon 405 эта модель называлась NRZI и вторая модель NRVI
  12. Инокент
    Бензонасос От Десятки
    ставил этим летом свободно. всё работает уже как 8425км) + - там не как не перепутать папа, мама разные одна больше другая меньше. с моторчиком нужно покупать не только сеточку но и два шланга. натягивал их с трудом, но при помощи фена надел норм. самый геморой это гайку скрутить. я у пассатижей концы ручек болгаркой подпиливал под разъем.
  13. Инокент
    Замена Фар
    Всем привет. озадачился вопросом по поводу ксенона. Хотелось бы установить ксенон. пыж 307 2004г Кто ставил? стоит ли менять фары на линзованые? есть ли они вообще на 307 пыж.
  14. Инокент
    Подсветка Борт Комп
    я вот тоже решил поменять одну лампочку, снял посмотрел как образец. собрал всё обратно, собрался ехать за новой на утро. а подсветка вообще не работает
  15. Инокент
    Замена Заднего Датчика Abs
    Задолбал меня этот абс. Поменял датчик, поменял подшипник и ступицу естественно в сборе. питание на фишку идёт. но один фиг не чего не работает. лексия выдаёт ошибку "датчик абс заднего левого колеса" Завтра еду к электрику в сервис. будем искать.(((((((
