avtovalerik Опубликовано: 16 февраля 2014 Поделиться Опубликовано: 16 февраля 2014 Доброго всем дня ! Может что подскажите - блок был утоплен (разбита лобовуха) - вскрыл , распаял , почистил , гнилые ноги заменил - все заработало кроме дистанц.управления и аэрбага ! ЛЕКСИЯ кричит нет связи по DATAB(с аэрбагом , блоком рулевой колонки и моторником) хотя на шине висит +12 и какие-то коды идут - при касании щупом включаются дворники и свет - проводку проверил вроде всё Ок . Блок Valeo j04-00 Пыжик 307 2004 бенз. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sandr.k Опубликовано: 21 февраля 2014 Поделиться Опубликовано: 21 февраля 2014 16.02.2014 в 17:12, avtovalerik сказал: Доброго всем дня ! Может что подскажите - блок был утоплен (разбита лобовуха) - вскрыл , распаял , почистил , гнилые ноги заменил - все заработало кроме дистанц.управления и аэрбага ! ЛЕКСИЯ кричит нет связи по DATAB(с аэрбагом , блоком рулевой колонки и моторником) хотя на шине висит +12 и какие-то коды идут - при касании щупом включаются дворники и свет - проводку проверил вроде всё Ок . Блок Valeo j04-00 Пыжик 307 2004 бенз. Если Актуально. среди предохронителей на BSI есть перемычка(СН) по форме очень напоминает предохронитель в BSI есть два режима установки "завод" и "клиент" проконтролируй в какой позиции утебя. Акитвация ЦЗ вкл. замок нажать кнопку закрыть ждать 7-15сек. вынуть ключ ждать 7-10сек. дальше пробовать нажимать кнопки. При условии исправности и согласованости брелка. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
