Ошибка C1385
Сообщений в теме: 14
Михаил85
Михаил85
  • 8 сообщений
  • ИмяМихаил
  • ГородЧехов
  • АвтомобильPeugeot 307 5d
Добрый день форумчане.
Проблема такова. В одно утро завожу Пыжа, загорается гирлянда на приборной панели из индикаторов АБС, индикатор ручника, и лампы СТОП моргающей. На компе пишет: "Brake fault" "Abs fault". Ошибка постоянная. На работу и ходовые качества никак не повлияло. Подключал диагностику, выдает ошибку С1385 - Неисправность электромагнитных клапанов или главного реле. Курил интернет на предмет поиска  главного реле. Результатов нет. Отдельного реле не нашел.Где искать это реле? Кто чего подскажет? VIN VF33CRFNF83414831
Авто 2004 г.в. 2.0 акпп
Мартын
Мартын
  • 7 567 сообщений
1 126
  • ИмяЛеша
  • АвтомобильPeugeot 505
Фото подкапотного пространства сделайте со стороны аккумулятор-блок предохранителей.
Михаил85
Михаил85
  • 8 сообщений
  • ИмяМихаил
  • ГородЧехов
Реле АБС в этом месте отсутствует. и под подкрылком, в районе блока АБС тоже нет
Прикрепленные изображения
Мартын
Мартын
  • 7 567 сообщений
1 126
  • ИмяЛеша
Поднимаете вверх блок предов и по двум толстым красному и голубому проводам,отдельно идущим находите сдвоенное реле прямоугольное черного цвета либо смотрите сами эти предохранители 2 и 3 от мотора и контакты разъема блока. ABS.
Сообщение отредактировал Мартын: 09 Апрель 2018 - 13:36
Михаил85
Михаил85
  • 8 сообщений
  • ИмяМихаил
  • ГородЧехов
Поднимаете вверх блок предов и по двум толстым проводам от 2 и 3 силового преда от мотора  находите сдвоенное реле прямоугольное черного цвета либо смотрите сами эти предохранители и контакты разъема блока. ABS.
прозвонил все силовые преды. прямоугольного реле нет нигде! Оно питается через 2 и 3 провод силовых предов?
Мартын
Мартын
  • 7 567 сообщений
1 126
  • ИмяЛеша
да один на насос,а второй на клапана
На этом авто нет этого реле - владельцы до вас игнорировали посещение ОД для изменения конструкции и зря.
Сообщение отредактировал Мартын: 09 Апрель 2018 - 13:37
Михаил85
Михаил85
  • 8 сообщений
  • ИмяМихаил
  • ГородЧехов
Получается если проводка и преды целые, то пришел конец блоку АБС?
Мартын
Мартын
  • 7 567 сообщений
1 126
  • ИмяЛеша
Контакты - провода.Питание к блоку подходит?
Михаил85
Михаил85
  • 8 сообщений
  • ИмяМихаил
  • ГородЧехов
на колодку блока АБС приходит 4 силовые провода. На один только плюс приходит
Мартын
Мартын
  • 7 567 сообщений
1 126
  • ИмяЛеша
вот второй и потерялся!Пред вытаскиваем и смотрим и звоним провод до блока.
Михаил85
Михаил85
  • 8 сообщений
  • ИмяМихаил
  • ГородЧехов
При включенном зажигании постоянный плюс должен быть на обоих проводах? Я правильно понял Вас? Преды все прозвонил звонилкой, от +штыря до выхода проводов снизу
Мартын
Мартын
  • 7 567 сообщений
1 126
  • ИмяЛеша
На колодке ВСЕГДА два минуса и два плюса
Михаил85
Михаил85
  • 8 сообщений
  • ИмяМихаил
  • ГородЧехов
Спасибо за консультацию. В выходные буду лечить авто
Мартын
Мартын
  • 7 567 сообщений
1 126
  • ИмяЛеша
Спасибо справа
Михаил85
Михаил85
  • 8 сообщений
  • ИмяМихаил
  • ГородЧехов
Спасибо справа
В общем,  победил недуг. Выгорел провод от колодки АБС, голубого цвета. Взорвал всю проводку от блока БСМ, до колодки АБС. физически оплетка провода была целая, зелени не было, только медь превратилась в пыль. С таким сталкиваюсь впервые. Большое человеческое СПАСИБО Мартыну, за советы!
