Троит На Хо Как На Горячую Так И На Холодную!
Сообщений в теме: 6
simple_sash
simple_sash
  • 4 сообщений
  • ИмяАлександр
  • ГородМогилёв
  • АвтомобильPeugeot 308
  • Подробнее2008г. EP6 1.6 turbo, акпп
  • Мечтает оО надежном!
Перечитал сотни тем, в голове уже каша))
Моя проблема такова, прошу прощение если уже писали о таком.
Месяц назад машина начала троить на хо, притом чек (знаменитый деполюшн) то загорался то потухал на следующий день. Неделю спустя он начал еще и глохнуть на холостых, а в движении переодически теряла тягу. То она разгонялась как положено, то еле еле ехала.
После поездки к диагностам вынесли вердикт, низкое давление в рейке, тнвд под замену. Тнвд в итоге куплено и заменено. Из кармана испарилось 400$. Глохнуть перестала, но троит на ХО как и ранее, а в движении то тупит то едет отлично.
За несколько дней езды заметил пару моментов, если ей дать нормально прос****ся то она отлично начинает ехать, а при работе на хо минут 3-5 ведет себя как положено, ровно и красиво, но потом троение возвращается. И если слегка подгазовать то троение исчезает, но через минуту возвращается опять.
Это безумно напрягает, поеду снова к диагностам. Но все же, может подкините идей? Предположения?
Ps. Сразу исключу некоторые варианты, т.к. это уже менялось не так давно. Фильтра, свечи, масло и соответственно тнвд. Турбина так же дует отлично. Масло не ест.
Мартын
Мартын
  • 7 705 сообщений
1 151
  • ИмяЛеша
  • АвтомобильPeugeot 505
В этом списке нет чистки каналов ГБЦ...
Ilyain
Ilyain
    Пыжевод
  • 92 сообщений
13
  • ИмяИлья
  • Автомобильне Peugeot
simple_sash,
ТНВД, возможно, правильно приговорили при наличии соответствующей ошибки. Тут, видимо, несколько проблем. Дело может быть в катушках зажигания. На данный момент какие ошибки присутствуют?
simple_sash
simple_sash
  • 4 сообщений
  • ИмяАлександр
  • ГородМогилёв
simple_sash,
ТНВД было точно под замену, не помню код, но звучал он как низкое давление в топливной рейке, постоянная неисправность. В любом случае он не глохнет как ранее. Еще не ездил, не было времени, на днях заеду почитаем ошибки.
:wacko: а попроще идей нету? В двигатель нет никакого желания лезть.
Мартын
Мартын
  • 7 705 сообщений
1 151
  • ИмяЛеша
А придется и от этого никуда не денетесь.
И способы есть со снятием и без смотря какого мастера найдете
Ilyain
Ilyain
    Пыжевод
  • 92 сообщений
13
  • ИмяИлья
simple_sash,
Тут скорее всего имелось ввиду прочистка впускных клапанов со снятием коллектора. Не так уж и  страшно). Опять же, смотря что за ошибки.
Мартын
Мартын
  • 7 705 сообщений
1 151
  • ИмяЛеша
simple_sash,
а они по симптома и будут 1385 и ее вариации
