shenky Опубликовано: 4 декабря 2016 Поделиться Опубликовано: 4 декабря 2016 Холода наступили и у многих начались проблемы. Так и у меня — стал сдыхать потихоньку аккумулятор. Пару раз вызывал прикурщиков, нормально ездил, но это мне надоело и после несколько-дневного простоя, полностью сдохшего аккума заказал новый. Привезли, открыл дверь ключом поставил новый аккумулятор и … на те, не заводится. Стартер крутит, ошибок не выдает а машина не заводится. Притащил я Лексию начал смотреть в чем дело. Но так как я не большой знаток пепопкланеты мне много чего осталось непонятным. Короче… выскочила постоянная неисправность в блоке управления двигателем. Стереть я не могу, программа постоянно напоминает о каком то журнале ошибок. Хоть убейся, найти это журнал так и не получилось. Выяснилось что код ошибки P1613 какая то проблема с блоком управления, как я понял его нужно перепрограммировать. Подумал: может ключа не видит?.. ан нет, в планете показывает, что ключ опознан. Вот хотел попросить помощи у спецов, может кто, что подскажет. И если бы кто нибудь дал контакты хороших кулибиных в Киеве, на тот случай, если лексия не поможет.Машина стоит, ездить нужно… что делать не знаю ((( …( Ну на крайняк обращусь конечно к официалам… но как то нашим официалам я не очень доверяю) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 5 декабря 2016 Поделиться Опубликовано: 5 декабря 2016 Журнал находится в листе считывания ошибок BSI под кнопкой кажись F5 и иконкой развернутой книги,но это к делу вообще не имеет.Смотрите в измерения параметров впрыска состояние компьютера впрыска и причину - там написано.Зря вы так с ними! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
shenky Опубликовано: 5 декабря 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 5 декабря 2016 Журнал находится в листе считывания ошибок BSI под кнопкой кажись F5 и иконкой развернутой книги,но это к делу вообще не имеет.Смотрите в измерения параметров впрыска состояние компьютера впрыска и причину - там написано.Зря вы так с ними! К сожалению на нижней строке нет журнала. Ошибка не стирается. Ключ видит, но пишет, что иммобилайзер компьютер блокирует ((( Короче... гонит пинками к официалам. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 5 декабря 2016 Поделиться Опубликовано: 5 декабря 2016 К сожалению на нижней строке нет журнала. Ошибка не стирается. Ключ видит, но пишет, что иммобилайзер компьютер блокирует ((( Короче... гонит пинками к официалам.Сканы экранов выкладывайте и впрыска и BSI по состоянию и иммобилайзеру. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
shenky Опубликовано: 5 декабря 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 5 декабря 2016 Сканы экранов выкладывайте и впрыска и BSI по состоянию и иммобилайзеру.вот есть пока этотно... я заметил такую вещь, когда выключаешь зажигание - компьютер разблокирован. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 5 декабря 2016 Поделиться Опубликовано: 5 декабря 2016 Смущает состяние сервисной станции-в первый раз вижу такое.Выделите строчку посмотрите внизу подсказки.И BSI тоже интересно увидеть. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Киприот Опубликовано: 11 декабря 2016 Поделиться Опубликовано: 11 декабря 2016 Память слетела от полной разрядки. Если никак не сконфигурировать заново BSI и впрыск, то ищи кого то кто перешивает блоки.Ну или к официалам, хотя хз чем они помогут... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
shenky Опубликовано: 11 декабря 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 11 декабря 2016 Память слетела от полной разрядки. Если никак не сконфигурировать заново BSI и впрыск, то ищи кого то кто перешивает блоки.Ну или к официалам, хотя хз чем они помогут...Вчера отвез к официалам. Сказали, что будут прошивать BSI. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Киприот Опубликовано: 11 декабря 2016 Поделиться Опубликовано: 11 декабря 2016 Ну вот и хорошо)Желаю удачи Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
