Снятие Мкпп С Двигателя 1.4
В этой теме нет ответов
overlord
overlord
  • 41 сообщений
10
  • ИмяМихаил
  • ГородЯрославль
  • АвтомобильPeugeot 306
Перед снятием коробки необходимо слить масло. Сливное отверстие находится в нижней части коробки. Пробка откручивается при помощи четырехгранника.
Прикрепленный файл  1.jpg   893,99К   Количество загрузок: 53Прикрепленный файл  2.jpg   756,31К   Количество загрузок: 50  Прикрепленный файл  2,1.jpg   1,41МБ   Количество загрузок: 41
Пока стекает масло, начинаем снимать детали в подкапотном пространстве. Вынимаем АКБ и демонтируем воздухозаборник.
Прикрепленный файл  3.jpg   1,38МБ   Количество загрузок: 49  Прикрепленный файл  4.jpg   1,46МБ   Количество загрузок: 40
Далее головкой на 10 откручиваем 4 болта крепления кожуха АКБ, и отводим его в сторону дроссельной заслонки.
Прикрепленный файл  5.jpg   1,18МБ   Количество загрузок: 40
При помощи монтировки отводим шток и снимаем трос сцепления.
Прикрепленный файл  6.jpg   986,48К   Количество загрузок: 40  Прикрепленный файл  7.jpg   1,06МБ   Количество загрузок: 48
Снимаем площадку крепления кожуха АКБ, выкрутив 4 болта головкой на 13.
Прикрепленный файл  8.jpg   1,08МБ   Количество загрузок: 43  Прикрепленный файл  8,1.jpg   1,05МБ   Количество загрузок: 40
Отсоединяем тяги переключения передач.
Прикрепленный файл  14,5.jpg   808,68К   Количество загрузок: 46
Далее отсоединяем провода и разъемы.
Прикрепленный файл  16.jpg   901,47К   Количество загрузок: 50  Прикрепленный файл  19.jpg   1,13МБ   Количество загрузок: 45
После снятия этого провода, выкручиваем шпильку, так как она крепит стартер. Так же выкручиваем два болта на 13 крепления стартера.
Прикрепленный файл  15.jpg   928,86К   Количество загрузок: 48  Прикрепленный файл  20.jpg   864,04К   Количество загрузок: 50
Демонтируем  ДПКВ, чтобы при снятии коробки не повредить его. Открутив болт на 10, отводим датчик немного вправо и вынимаем на себя.
Прикрепленный файл  17.jpg   1014,06К   Количество загрузок: 47  Прикрепленный файл  18.jpg   1,2МБ   Количество загрузок: 43
Выкручиваем два болта шестигранником Н8, которые также крепят к коробке кронштейн проводки.
Прикрепленный файл  21.jpg   972,58К   Количество загрузок: 47
Далее у нижней части коробки откручиваем болт крепления кронштейна проводки и болт, соединяющий коробку с двигателем.
Прикрепленный файл  9.jpg   898,82К   Количество загрузок: 45  Прикрепленный файл  10.jpg   958,35К   Количество загрузок: 50
Затем выворачиваем болт, который крепит коробку с двигателем и кронштейн приемной трубы выпускного коллектора.
Прикрепленный файл  12.jpg   729,21К   Количество загрузок: 36  Прикрепленный файл  11.jpg   784,55К   Количество загрузок: 46
Откручиваем гайку крепления ШРУСа, снимаем шаровую опору и вынимаем ШРУС.
Прикрепленный файл  13.jpg   981,57К   Количество загрузок: 54  Прикрепленный файл  14.jpg   912,63К   Количество загрузок: 45
Далее поддомкрачиваем двигатель и откручиваем три гайки крепления коробки к подушке.
Прикрепленный файл  22.jpg   978,84К   Количество загрузок: 43
Опускаем двигатель вниз и сдергиваем коробку.
Для замены сцепления и выжимного подшипника достаточно только отвести коробку вправо, после чего откроется доступ к корзине и выжимному подшипнику.
