Зажигание / Форсунки 307 1.6Hdi 90Hp 2006
geck
Была купленна 307 1.6Hdi 90Hp 2006кг. (9HX).
Двигатель троил, работал ужасно плохо, тяги не было, сизый дым из выхлопной,  расход на 2 литра больше обычного.
1. Форсунки были мокрые, поменяли прокладки под форсунками,
2. Проверил ГРМ, распредвал был смещён на один зуб.
3. Проверил как приписанны форсунки к мотору и офигел... если приписываю как положенно - комп выдаёт ошибку.
Сейчас мотор работать стал на много лучше, троит на холодную, иногда на горячию тоже. Все течи были убраны, все шланги проверенны, больше не дымит.
Что делать с форсунками, в чём проблемма  ? может насос не правельно стоит на 180градусов? (в сервисе стоят 2 таких же машины, проверил как там преписанны форсунки - всё отлично - 4-3-2-1)
Прикладываю фото с проблемной машиной
фотография не оригинальная (нашёл в интернете) информация вписана моя
Изменено пользователем geck
В чем проблема прописать форсунки?Коды не воспринимает?Если они так прописаны и совподают,то номера верные.
А так напрашивается вопрос как дела обстоят со сливом в обратку по цилиндрам?
Не совподает последавательность форсунок
Периписываю форсунки (как должно быть ) - при заводке выскакивает ошибка, пишет что-то вроде проблемма инициализации форсунок.
переписываю назад как было - ошибка уходит.
А что по поводу слива обратки ? как проверить или куда смотреть ?
Собственно нужен специнструмент и одевается он вместо коннекторов обраток форсунок.Трубки опускаются в мерные емкости и те форсы,которые сильно лью меняются,а лить исправная-новая форсунка практически не должна.
а если снять и на стенд и отвезти ? это не тоже самое будет ?
и что по поводу последовательности ?
попробуй прописать все так - все цифры ноль, а предпоследняя 1, если пропишутся - пробуй вводить свои номера  - счёт цилиндров идёт ОТ КОРОБКИ!
Мои номера вводятся без проблем, только при запуске двигателя выскакивает ошибка. Поэтому мне и кажеться что двигатель работает неправельно из-за форсунок !
пропиши как я сказал - так прописываются форсунки без кодов - посмотри что изменится....это как вариант
00000001 - не смог прописать.
Прописал через другой кабель, И стала появляться ошибка p0341, (До этого был выставлен ремень по меткам, ибо прежний покупатель его не правельно поставил)
010 не 001...... и как тут связать ошибку датчика рапредвала?
