Доброго времени суток. Так получилось застучало с правой стороны в рейке, может кто ремонтировал ? подскажите ремонтной втулки номерок или размеры чтоб выточить. Всем заранее благодарен!
Рулевая Рейка
#3
Отправлено 26 Июль 2015 - 22:11
Точно там, рулевые тяги проверил. В каталогах знаю что нет втулок и сальников. Радиальное хождение, погуглив нашёл темы , есть ремкомплекты в пределах 3к. Втулки как можно выточить так и от бехи вроде как подходят надо свои промереть, а сальники копейки стоят если поштучно взять. Вроде как там ещё и гайка есть внутри которую можно подтянуть спец ключом сняв пыльник, но если втулка разбита не поможет.
#4
Отправлено 27 Июль 2015 - 10:06
Катер не мой, но могу узнать точнее, если нужно. Не так давно тоже рейка застучала, мне подсказали контору, что-то типа "рейкоремонт" ))))) За 5-6к ремонтируют, ездишь неделю приезжаешь к ним, всё снова проверяют, если есть проблемы то сразу устраняют. Я к чему, 3к за запчасти или 5-6к за ремонт и ещё вроде гарантию какую дают.
#6
Отправлено 27 Июль 2015 - 21:52
Spaum спасибо конечно, но это не наш вариант, не ищем лёгких путей и деньги дядькам не отдадим. Ремка стоит не 3к. А как правильно дал номерок mitropol даже самая дорогая втулка 300р , спасибо. У бехи какая то такая же. Ещё надо сальники с верху бежит там где крестовина и вроде там где втулка тоже сальник есть?
#7
Отправлено 27 Сентябрь 2016 - 22:54
Сняв с сальников номерки и сделав заказ всё поменял предварительно прочистив и промыв. Вот номерки сальников может кому пригодится
Да и кстати лучше приобрести и подшипник потому что сальник на штоке меняется только при снятии подшипника, может сломаться как и произошло у меня, стоит не дорого.
