minka
minka
    115
    Миша
    Peugeot 307 SW
Достижения minka
Энтузиаст
Энтузиаст (6/14)
  1. Сегодня машина перестала закрывать и открывать с ключа. При включённом зажигании не включается магнитола и горит значек аккумулятора при выключенном зажигании. В чем может быть наиболее вероятная причина? Машина заводится нормально, ошибок нет.
  2. Всё оказалось элементарно. Дорестайл не имеет никакого отношения к диагбоксу. Там доступен только diagtools. По этой причине нет и оболочки с меню ремонт и прочее. Подключился к машине посвежее и появилось всё как у всех.
  3. Так не видит сканер... Вот в чем дело
  4. Может быть надо из под виртуалки работать? На всех машинах в интернете видна другая оболочка программы.
  5. Да.В Bsi и в двигателе. Вариант 1 В не телекодируется.
  6. Сейчас воткнули джойстик, кнопки не проходят проверку на срабатывание в pp2000. Реакции 0.. Это неисправный джойстик или где то что то не включено в мозгах машины?
  7. Спасибо! Увидел! Буду побывать!
  8. minka
    Круиз Контроль
    Здравствуйте. Можно подробнее про провод ф1?
  9. Здравствуйте. Вскрыл предполагаемое место установки джойстика, а там пустота. Нужно какой то шлейф покупать или бесполезно?
  10. minka
    Вопрос по установке rd45 взамен rd3
    Переходников полно на али, но решают ли они задачу?
  11. minka
    Нужен будет can адаптер?
  12. Здравствуйте! Задумал поменять магнитолу. Подскажите пожалуйста совместимы ли разъёмы штатной проводки rd 3 и rd45? Если нет, то какой адаптер или переходник нужно будет покупать?
