Mocovod
Mocovod
    8
Все публикации пользователя Mocovod
  1. Mocovod
    Пежо 807 Евросвет
    @amgrs, это не вкл выкл евросвета, а активирование датчика света. евросвет активируется лексией. евросвет - включен на постоянку ближний и габариты, подсветка приборки не горит.
  2. Mocovod
    Ошибкар0235
    спасибо! доеду до ямы буду смотреть.
  3. Mocovod
    Ошибкар0235
    так а если что не так с турбиной, отремонтировать возможно или только замена?
  4. Mocovod
    Ошибкар0235
    а он должен легко передвигаться, я в том плане если снять шлангочку и самому создать вакуум, например ртом? а датчик, как я понял, находится возле воздушного фильтра?
  5. Mocovod
    Ошибкар0235
    2,2 и как проверить эту крыльчатку?
  6. Mocovod
    Webasto
    подскажите, почему Вебаста не хочет запускаться сама, а только после принудительного запуска через шнурок. в ту зиму всё было нормально.
  7. Mocovod
    Ошибкар0235
    а где этот датчик и как его проверить? что такое "крыльчатку регулеровки турбины заклинило"?
  8. Mocovod
    Ошибкар0235
    Подскажите пожайлуста, где искать "Устранимая ошибка. Сигнал давления в турбокомпресоре. Замыкание на контакте плюс, открытая цепь или слишком высоко."
