Jenea1979
Jenea1979
    11
    Jenea
    Peugeot 307 SW
Достижения Jenea1979
  1. ключ прописать это мелочь просто ты не пишешь откуда ты , может и можно было бы тебе помочь
  2. Jenea1979
    Стеклоподъемники
    Напишите в каких условиях все произошло. Возможно глюкнул блок бси обычно при просадки АКБ слетает конфигурация. Или сгорели предохранители как вариант, но мало вероятно , или попала вода в блок бси. Проще найти у кого есть лексия и сделать диагностику. Или провода, где двери соединяются или где кнопки что то отгнило.
  3. Jenea1979
    Не Заводится 1.6 Б 2002Г
    давление 3, форсунки работают, свечи мокрющие, была версия что ремень перескочил и ещё пробовал шприцом прямо в цилиндры наливать - всё пустое вот это как то сбивало с мысли что форсы не в порядке , а в общем молодец что дело довел до конца
  4. Jenea1979
    после разбора отпишись , странно конечно , что она не заводилась
  5. Jenea1979
    ну это обычно когда забит катализатор и когда троит не правильный анализ датчиков кислорода , но у тебя я понимаю машина по прежнему не заводится ?
  6. Jenea1979
    ну что то нового есть в чем то дело было разобрался ?
  7. Jenea1979
    а диагностика обороты видит , то есть датчики положения валов рабочие ? посмотри еще если катализатор не забит , дышит ли выхлопная и в каком состоянии выхлоп картерных газов ?
  8. Jenea1979
    давление топлива соответствует норме , импульс на инжекторах есть ? и почему проверяли грм ?
  9. Jenea1979
    заглохла на ходу ?
  10. Jenea1979
    Peugeot 307 1.6 2001 5 Дверей
    Климат подправил в конфигурации, он заработал как нужно. Двери вернулись после пропайки двух дорожек в бси. Всем спасибо.
  11. Сел аккумулятор медленно в следствии чего слетела еепром. Машина перестала заводится, прописали пин вин машина ожила. Но пропало управление переднего стеклоподъемника пассажира и зеркала со стороны водителя. По отдельности со своей стороны они работают. Диагностика показала ошибки нет связи БСИ и модулей левой и правой двери, и естественно ошибка по датчику наружней температуре. Все провода прозвонили ВАН шину тоже. Дальше при открывании закрывании дверей сама включается панель климат контроля и вентилятор салона +28 гр если не заводить машину через секунд 30 засыпает. Ошибка по климат контролю нет связи БСИ и неправильное значение от датчика наружней температуры. При общем тесте модули передних дверей есть, но горят серым не активны зайти в них нет возможности пишет нет связи. В конфигурации выставлено есть присутствует. Теперь вопрос умер сам бси или может перезалить другую флэш или же не правильная конфигурация(хотя все выставлено) ?
